leuke LCB
zo te zien big bore
ik dacht dat de big bore maat 2 inch is(=5 cm)
en smallbore is de std maat (34 mm buitenmaat).
en je demper lijkt me meer smallbore
dat wordt dus een verloopstukje..
wat heb je als linkpijp?
een een standaard motor heeft smallbore
let op dat big bore wel veel herrie maakt en dat je zelfs pk's kan verliezen als je te weinig weerstand hebt in je uitlaat systeem
big bore is leuk bij een 1300, bij een 1000 niet echt
RE: STD bore/ Big Bore ???
Ingediend door snarfvz op wo, 20-07-2005 00:45
Hoi hoi
Ik vraag mij nu even af, wat is het verschil tussen Std bore en Big bore.
Ik heb op de clubdag, een LCB gekocht (geen idee wat voor een merk, maar zo ziet die eruit:
Maar hoe weet ik nu of dit een Std bore of een Big bore is.
De sportdemper die ik ga gebruiken is een Peco (bij is verteld dat dat een big bore is)
Er is wel het 1 en ander aan verlast aan die demper, zie:
Heeft het verschil tussen Std bore en Big bore te maken met de diameter of zo, zoja wat is dan de dia meter van een big bore, en Std bore
En heeft een 1300 motor standaard al Big bore of Std bore
