Stoterstangen, tuimerlaars en as
RE: Stoterstangen, tuimerlaars en as
ik kom zojuist achter het volgende probleem. Ik wil mijn kop van een 1100 (12g202) wisselen met een kop van een 1287 (12g940). Bij de 'nieuwe' kop zitten echter geen tuimelaars en tuimelaaras en ik dacht deze wel over te kunnen zetten van mijn 1100 kop maar dat past niet. De tuimerlaars zitten verkeerd ten opzichte van de kleppen en stoterstangen. Is dit eenvoudig op te lossen of komt het er op neer dat ik een nieuwe tuimerlaarset nodig heb voor de 12g940 kop? En moet ik dan ook de stoterstangen vervangen? Ik dacht ergens gelezen te hebben dat er verschil is tussen de lengte van de stoterstangen van small en bigbore blokken..
Bedankt alvast!
moet passen, er zijn geen verschillende tuimelaars, tenzij je het over tuning spul hebt...
oftewel, het moet gewoon passen...
stoterstangen 1275 cc en een 1000/1100 cc zijn verschillend..
die van 1000/1100 zijn korter..
voor de rest weet ik het antwoord niet..
Bas,
Mocht je een setje tuimelaars voor een 12G940 zoeken, dan heb ik die nog wel voor je liggen. Stuur maar pm.
Vwb de stoterstangen kan je gewoon kijken: monteer de kop en tuimelaars. Als nu blijkt met jouw stoterstangen dat de stelschroeven voor de goede klepspeling heel ver omlaag gedraaid moeten worden, dan kan je beter de bigbore stangen monteren.
