RE: Stuurstang ombouwen van standaard naar MPI stuurstang
Ingediend door jaapio1984 op di, 29-03-2011 15:07
ik kan me wel herinneren dat ik ooit 1 gezien heb die dit heeft gedaan. Ik kan via de zoekfunctie echter niets vinden.
Ik denk dat je even de kabelkleuren schema;s bij elkaar moet zoeken en dan kijken welke kleur waarvoor is.
Je verlichtschakelaar is je e2 uitdaging, aangezien deze ook aan je stuur zit, en niet meer als schakelaar in het dash.
Kabelkleuren <> MPI
viewtopic.php?f=5&t=5407
Ingediend door sebastiaan.keijzer op di, 29-03-2011 14:37
Hallo Allemaal,
Ik wil een MPI stuurstang met schakelaars e.d. over bouwen in mijn Estate.
Nu leek het mij verstandig om met het contact slot te beginnen.
Dit zijn de kleuren:
origineel:
wit
wit-rood
bruin
groen-wit
mpi:
wit
wit-rood
bruin
groen-wit
geel
Contactslot is op onderstaande wijze aangesloten. Hieronder het schema:
oude draden naar mpi draden
bruin verbinden met bruin
wit-rood verbinden met wit-rood
wit verbinden met geel
groen-wit verbinden met groen-wit
Blijft er van het mpi contactslot 1 draad over dat is de witte draad.
Hier een foto van de draadboom:
