Te brede linkpijp aan katalysator???
RE: Te brede linkpijp aan katalysator???
Hoe krijg ik mijn te brede linkpijp van 48 mm inside over mijn katalysator??
Heeft iemand hier een goede oplossing voor?
De Linkpijp is dus een stuk breder als de 48 mm waar hij overheen moet van de originele 1.3i katalysator.
Gr.
Je bedoelt dat de diameter van je linkpijp groter is dan het pijpje van de kat waar hij overheen moet? Volgens mij zijn daar verloopjes voor te krijgen. Moet je wel ff de diameter van die pijp van de kat ff opmeten. Of een medium bore linkpijp nemen ipv een large bore
Ja precies. Dat is het probleem!
De maat van de katalysator uiteinde is 48mm. Hier moet de Link pijp dus aan worden gemonteerd die dus breder is... Ik zou dus iets moeten krijgen wat van 48 mm naar dikker gaat. Heeft iemand iets liggen? Vrijdag rij ik van Utrecht richting Groningen. IEMAND OP DE ROUTE????
Aangezien het niet om een standaard uitlaat gaat heb ik je topic even verplaatst.
Voor je oproepje misschien even een nieuw topic aanmaken in Gevraagd?
En op dat ritje kom je toch ook wel in de buurt van een of 2 minicentra?
Ja, dat klopt inderdaad wel maar helaas zijn deze vaak om 17uur dicht. [bedrijfsnaam] in ieder geval wel.
Zelf kan ik pas rond 17uur weg rijden uit Utrecht dussss.....tja.
Ff zoeken naar een andere oplossing.
Zaterdag ochtend ga ik naar [minicenter].....het komt dus vast helemaal goed!
THNX
