te dikke banden of niet
RE: te dikke banden of niet
als ik 13"velgen heb van 7j breed en er zitten deze banden op 205/60/13 is dat de dik voor een mini VAN
of gaat dat nog.
de breedste die ik heb gezien zijn 195*40*13
heb zelf 175*50*30
dus ze zijn te dik
op marktplaats staan ze moet je boven wire in drukken en dan die van 1000 euro bekijken
ik denk dat je zo iets gewoon moet proberen
dus 1 wiel de band er om en passen en meten op de van
is volgens mij wel een beter idee dan gissen of het wel of niet gaat
en het voordeel is dat je dan gelijk kunt zien of je ergens een aanpassing moet doen
grtzz
Volgens de APK keurmeester mogen banden maximaal 2,5cm uitsteken ten opzichte van de carosserie. Daarmee kan je dan bepalen of je spatbordverbreders moet plaatsen en zo ja hoe breed die dan wel niet moeten zijn.
Een 205/60/30 band is veel te hoog, die gaat gegarandeerd aanlopen in de voorste wielkast of je moet flink met de slijptol aan de gang icm spacers.
Mijn Van staat ook op 175*50*13 dan steken de banden ca 5-6 cm buiten de koets zie foto
Ik vind die verbreders nog steeds super vet.
Ik heb vorige week ook de aanhangerspatborden aangeschaft, voor 13 inch wielen natuurlijk.
10 euro per stuk bij een vriend van me die bij een aanhangerboer werkt.
P.S jvtuning
die banden zijn veel te hoog en te breed.
Ik zou het zowiezo niet plaatsen, kost je alleen maar snelheid en acceleratie.
Wel tof voor de looks overigens 8)
[size=75:2caeh7in][Topics samengevoegd - Evity][/size:2caeh7in]
ik heb hiervoor op het forum gezocht maar kon niet vinden of ik voor deze wielen (Ultralite 6x10 deep dish) spatbordverbreders nodig heb of niet. Heb een mini uit 1982 met gewoon de (chrome)spatborden. Verder is hij met standaard trommels. Moeten deze trommels ook vervangen worden voor bredere?.
Het antwoord staat hier
had dat bericht ook al gelezen maar kan daar niet echt het antwoord vinden op mijn vraag. Lees namelijk bijna overal over 13 inch wielen en niet over de 10 inches in 6j, hoop namelijk dat het net zal gaan
Mja, als je met chomen spatborden de overzetspatbordjes over de Rover special arches, zou dat denk nét wel (of net niet) genoeg zijn... Maar jou mini is van '82 dus standaard 10", verbrederloos. Dat gaat absoluut niet lukken zonder illegaal veel uitsteken.
13" 6J is net zo breed als 10" 6J hoor, wellicht is de offset ietjes anders. Mijn 12" 5,5J velgen steken ruim een inch buiten de rover special arches die standaard na '84 gemonteerd waren...
vergeet niet dat een mini uit 82 smalle trommels heeft, dat scheelt ook weer een inch.
en voor heeft hij ook weer trommels, scheelt ook heel wat in vergelijking met schijven.
gewoon proberen.
@Wout: aangezien de kern van de vraag toch over hetzelfde gaat, heb ik de topics samengevoegd.
@Mini4Ever: bedankt voor de link!
ok bedankt voor de reacties, ga het gewoon proberen hoop dat het gaat passen heb de wielen als het goed is dit weekend binnen. mochten ze niet passen kan ik ze vast wel weer verkopen 8)
ben alleen wel bang dat als ze al zouden passen ik het verlagen wel kan vergeten. maar da tis het volgende probleem dan maar weer.
