welke kleur hebben je bougies? koffie met melk?? dan is je mengsel ok en ligt je probleem in je ontstekingstijdstip...
zwart betekend mengsel te rijk, wit te arm...
geef enkele keren kort achter mekaar gas, trekt die dan beter? dan je tijdstip iets vervroegen. laat je blok hoog toerental draaien, laat gas los en meteen weer gasgeven, doe dit enkele malen, als ie knalt in je uitlaat dan staat je ontsteking te laat, klapt ie in je motorruimte dan staat ie te vroeg...
minimaal verdraaien van je tijdstip kan errug veel schelen...
RE: Te weinig vermogen
Ingediend door minizot op vr, 02-05-2008 21:12
de mini loopt mooi stationair maar als je wilt rijden is er te weinig vermogen om de mini goed door te trekken
wie weet wat hier de oorzaak van kan zijn
graag zsm antwoord ivm het gaan naar imm
alvast bedankt
groet
[size=75:3ro9lgep][Edit: titel opgekuist - Eelke][/size:3ro9lgep]
