De omtrek van 13" hoogte 50 banden is nagenoeg gelijk aan die van de metro dus ik denk dat je niets hoeft te veranderen...
Het Metro-wormwiel heeft 5 tanden.
Wat Crispy zegt is alleen waar als de teller van de Metro en de Mini voor gelijke omwentelingen/km zijn, maar dat is niet het geval.
Dus je moet een aanpassing maken.
Op mijn site heb ik hierover het een en ander vermeld.
RE: Teller aandrijving van 1000 naar 1300
Ingediend door ozzydezilk op za, 05-05-2007 00:52
Bij montage van mijn 1300 blok in een 1000e uit 90 nog even een vraagje over de snelheidsmeter aandrijving:
Blok en bak: metro 1275 standaard uit 89
Wielen: 175/50/13
Kabel en Klok: 140 km, kabel van 1000
Ik heb gelezen dat ik daarvoor het beste een wormwiel van 6 tanden en een tandwiel van 16 tanden kan gebruiken. Nu weet ik alleen niet hoeveel tanden het tandwiel heeft. De wormwielen zijn makkelijker te verwijderen en te bekijken. Welk wormwiel moet ik nu nemen icm het originele tandwiel van de metro (waarvan ik het aantal tanden niet weet)???
Bedankt
Oscar
