Ik heb gisteren tot 12 uur 's nachts gezocht op het forum, maar ik kan het niet vinden, daarom de vraag:
Ik heb een Metroblok 12HC21AA 104090 in mijn mini en een middendashboard (eitje) met een temperatuurmeter van Smith type 128. Nu geeft de temperatuurmeter constant te heet aan, terwijl de slangen niet heel heet zijn. Ik wil graag dat de meter de goede temperatuur aanwijst.Is hier een soort adapter voor? De meter heeft 2 stekkertjes aan de achterkant en een lampaansluiting. Verder geen blokjes of weerstandjes o.i.d.
Je kan natuurlijk beginnen met de temperatuursensor te vervangen, dat is een eenvoudiger klusje dan je tellers vervangen/aanpassen. Een slecht contact kan natuurlijk ook al voor vreemde waarden zorgen.
Zolang er een onjuiste waarde binnenkomt kan je natuurlijk aanpassen wat je wil aan je tellers, maar zal je nooit weten wat nou de goede waarde is.
De sensoren zijn gewoon hetzelfde voor die blokken, als je zeker weet dat de sensor goed is, je bekabeling van de sensor naar de tellers, en de massaverbinding goed zijn, dan blijft alleen je teller over lijkt me.
Geven de andere dingen zoals je benzinemeter wel de juiste waarden aan?
normaliter zit in aan de middenteller een klein metalen blokje geschroeft, dit is een spanningsstabilisator. de brandstofmeter en de temperatuurmeter zit erop aangesloten, zodat deze geen verkeerde waarde aangeeft bij een wisselend toerental...
dussssssssssssssssss nagaan of de temperatuurmeter aangesloten is via de stabilisator, en / of de stabilisator vervangen.
betekent dit dat de benzinemeter ook raar moet doen? Want dat doet die meter niet. Kilometer teller geeft wel vereerd aan, maar dat schijnt te maken te hebben met tandwieletjes in de bak. Oh ja, de 2 draadjes die van de meter afkomen gaan rechtstreeks in de kabelboom en niet naar de kilometerteller, maar voor de zekerheid ga ik morgen nog een keer kijken.
de brandstof meter is veel minder gevoelig voor de spaninningswisselingen, sterker nog ik ben nog nooit een mien tegengekomen waarbij je op die meter kon rekenen...
Ingediend door (b)engeltje op wo, 01-08-2012 11:49
Ik zou eerst kijken of je een foto van een eitje kunt vinden, van de achterzijde. Deze stabilisator is namelijk voor een 2-kloks dash. Deze hoort in een printplaat van de klok gesoldeerd te worden.
Stabilisator is inmiddels vervangen en vandaag eindelijk een stukje gereden. ook 10 minuten staan wachten met een draaiende motor en het euvel lijkt verholpen.
Ingediend door Marten Gnodde op za, 18-08-2012 00:19
Er blijken wel degelijk 2 soorten sensors te zijn. een standaard en een voor oude 1275 blokken
gekocht via een site in belgie. (weet niet meer welk )
Had het zelfde probleem
RE: Temperatuursensor in Metroblok
Ingediend door richie op zo, 29-07-2012 14:59
Wie kan mij helpen????
Ingediend door Spherix op zo, 29-07-2012 15:12
Ingediend door richie op zo, 29-07-2012 15:20
dat heb ik al gedaan (een normaal type voor een mini), maar dat lost niets op. Zou er een ander type sensor in moeten? Speciaal voor een Metroblok?
Ingediend door Spherix op zo, 29-07-2012 16:54
Ingediend door Red Flame op zo, 29-07-2012 17:14
succes!!
Ingediend door richie op zo, 29-07-2012 17:34
Ingediend door Red Flame op zo, 29-07-2012 18:52
Ingediend door richie op wo, 01-08-2012 08:31
Geen blokje/spanningsstabilisator te vinden ..... Heeft iemand een foto hoe dat ding eruit ziet en waar die zit?
Ingediend door Red Flame op wo, 01-08-2012 11:31
Zo ziet een Voltage Stabilizer er uit, maar dit is niet de juiste voor jouw 'eitje'
Ingediend door richie op wo, 01-08-2012 11:46
en als ik die koop, zit er dan een aansluitschema bij?
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 01-08-2012 11:57
Ingediend door richie op wo, 01-08-2012 12:23
oke, ga vanavond kijken.
Ingediend door Spherix op wo, 01-08-2012 15:12
Als je tellers van Nippon Seiki hebt zit hij volgens mij geintergreerd ipv een losse module.
Ingediend door richie op wo, 01-08-2012 21:50
Gevonden, even een nieuwe bestellen en kijken of alles goed aangesloten is en dan moet het hopelijk weer werken
Ingediend door richie op wo, 15-08-2012 21:24
Bedankt voor de tips!!
Ingediend door Red Flame op do, 16-08-2012 16:47
top!!! have fun!!
