olie smeert je motor, dat doet vanaf een bepaalde temperatuur optimaal.
zonder thermostaat koelt ie direct en duurt het langer voor ie op bedrijfstemperatuur is.
hetzelfde geldt voor je waterkoeling.
die gaat ook pas werken vanaf +-80 gr omdat een koude motor veel sneller sllijt dan een warme, wil je hem zsm warm hebben.
dat doet een themostaat.
het zou dus nuttig kunnen zijn, maar vraag niet hoe ie erin moet
zowieso denk ik dat je een oliekoeler pas nodig hebt boven de 100 pk oid
ps wel mooie setup op de foto
RE: thermostaat bij de oliekoeler
Ingediend door snarfvz op ma, 17-10-2005 23:00
HAllo allemaal
Ik zit met een kleine twijfeling:
Ik heb contact met iemand via marktplaats, over mini onderdelen, en toen is er tersprake gekomen over oliekoelers, en het schijnt dat je hiervoor veiliger een thermostaat tussen kunt zetten, zoja, is dat zo, en zoja hoedan
En nu ik het toch over de oliekoeler heb, waar kan ik deze het beste plaatsen, want mijn standaard oliekoeler heeft denk ik wel 26 rows, ipv de standaard 13
