ik denk dat je deze vraag beter effe aan jeroen2 kan stelllen die houd zich meer met dit soort dingen bezig
De begrenzer (bovenste foto) heb ik na het lezen van het forum op www.minifinity.com recht af gezaagd.
Echter komt de gasklep na het volledig intrappen van mijn gaspedaal helemaal niet zover.
Modificaties nr 2 vereist (gaspedaal )
Quote van Keith Calver:
Most changes merely alter the way the car performs up to peak rpm limit/fuelling limit. The standard throttle body only has the butterfly make about 75% of it's travel so isn't going fully open. Altering it to do so (much messing about) makes only a VERY slight difference when charging about, going WOT through the gears, but very little difference to the top end.
KC.
jeroen2 vind het hier vast ook wel (desnoods PM je hem nog een link naar het topic). Voordeel van hier vragen is dat wij ook van het antwoord kunnen profiteren
RE: Throttlebody Mpi
Ingediend door Mini Power op di, 13-12-2005 19:06
Wat zijn de functie's van deze ristrictie's? Waarom zijn ze dus aangebracht? Kan ik ze weghalen?
Begrenzing max opening:
Verdikking op gasklep:
Kortom wie kan er meer over vertellen?
