toerental raadsel
RE: toerental raadsel
hoi iedereen ik heb in mijn mini een spi gebouwd en heeft het altijd goed gedaan in de vorige mini en nu eigenlijk ook hoor maar ,,
als hij netjes stationer staat te draaien rond de 900 toeren en ik geef even gas en laat hem gelijk los valt hij terug naar een 400 en gaat hij weer naar 900 dus het is net of hij stil valt maar doet het niet
wat kan dit zijn alle vacuum vernieuwd , nieuw k/n sport lucht filter , verder alles al na gekeken en vernieuwd en ook al gereset
gr marcel
stappenmotorke kapot.
je kan hem er eens uithalen en schoonmaken, anders een nieuwe bestellen.
het losse motortje bestellen is redelijk moeilijk, normaliter moet je het hele ding vernieuwen, alleen hoorde ik laatst dat 1 van de sponsoren een los motortje had besteld...
succes!!
Wat doet zo'n stappenmotor eigenlijk? Want bij mijn dagelijks vervoer (andere merk.. :x ) valt de motor ook soms stil als ik de koppeling intrap. Ook bokt hij tijdens het uitrollen regelmatig!
hee red flame
ik merkte net ook dat als ik de toeren verhoog naar 1500 en ik trap hem dan heel snel onder in dat hij super goed oppakt maar als ik het vanuit stationer doe dan heeft hij veel moeite met oppakken , en als ik het 3 keer snel achter elkaar doe vauit stationer valt hij stil
gr
je moet de stappenmotor toch ook afstellen.... staat vast wel iets van beschreven op het forum of in de Haynes. Staat me iets van gasgeven en dan het contact aan ofzo, en dan kan je hem afstellen.
eerst eens ergens laten uitlezen voor je begint te vervangen!
kan de computer zo iets aangeven dan als je hem uit laat lezen dat de stappen motor niet goed is
ja met uitlezen kan je alles testen! Het apparaat wat ik heb heeft een "component test" functie deze gaar alle relais enz. incl stappenmotor, bobine, injectoren etc na. Ook wil het wel eens gebeuren dat de kleine print bij de stappenmotor scheurtjes vertoont. deze kan je met een slodeerbout en wat tin makkelijk zelf repareren.
o oke dan zoek ik dus iemand die in de regio van bosschenhoofd woont die hem kan uitlezen bij deze
alvast bedankt
hoera nieuwe apk op de pickup maar ik merk nog steeds dat hij speelt met zijn toeren en als hij koud is heb ik ook backfire in de luchtfilter niet veel hoor en als ik van de snel weg kom valt hij stil als ik niet op de motor afrem verder rijd hij prima
als het de stappen motor is hoe maak ik die schoon ????????
het is een rover mini 1994
mvg marcel
niemand die ooit een stappen motor heeft schoon gemaakt
volgens mij valt daar niet veel aan schoon te maken!
o oke ik dacht dat ik het ergens voorbij heb zien komen in een ander topic
dus ik moet toch echt iemand moeten zoeken die hem uit kan lezen
mvg marcel
Wel eens de stappenmotor van mijn Fiat Marea schoon gemaakt, gewoon eruit halen en ff met een schone doek afgenomen, had voor mij al aardig wat effect :)
Op het forum van de Fiat Marea club zeggen ze volgens mij dat je het nog met wat ontvetter zou kunnen doen, maar dat was het ook wel!
In de editie van Haynes waar de Spi in wordt beschreven staat gewoon hoe je hem moet afstellen. Ik meen me te herinneren dat er ook nog een drukschakelaar bij het pedaal zat wat contact moest maken met gas los, maar het is allemal alweer een jaar of 15 geleden. Gewoon ff in dat boek spitten.
zie ook:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fuel/specindx.htm
