trek gegevens mini clubmna estate
RE: trek gegevens mini clubmna estate
Weet iemand ook wat een mini clubman estate 1000 mag trekken?
Weet zo niet wat op de trekhaak staat vermeld ( auto staat elders ) Ik heb wel een inbouwtekening van een TOBO trekhaak voor een estate met melding GOEDGEKEURD RIJKSDIENST v.h. WEGVERKEER Nr. H - 1492 .
Wat op de trekhaak staat vermeld is niet relevant, want tot 750kg heeft de trekhaak geen goedkeuring nodig. Je hebt je te houden aan wat op het kenteken (of bij een oud kentekenbewijs op het eventueel aanwezig inlegvel) staat.
Staat er niets, een streepje of een nul op het kentekenbewijs vermeld wat betreft de trekgewichten dan mag je officiëel ook helemaal NIETS trekken.
Dat er niets op het kenteken vermeld staat, betekend echter niets dat de RDW niet weet wat je zou mogen trekken. Op mijn oude kentekenbewijs stond ook niets vermeld. Na vernieuwing i.v.m. wijzigen kleur en motorinhoud/vermogen staan nu wel de volgende gewichten vermeld:
ongeremd 250kg
geremd 304kg
Deze estate was oorspronkelijk een 1000cc. Dus even contact opnemen met de RDW wat je moet doen om een nieuw kentekenbewijs te krijgen met deze gewichten er op. Waarschijnlijk volstaat het om met een begeleidende brief je kentekenbewijs op te sturen en krijg je dan een aantal dagen later een nieuw kentekenbewijs met de juiste gewichten terug. Kun je tevens direct de kleur laten aanpassen indien dat gewenst is.
In verband met het trekken van een Eriba Puck wil ik eigenlijk een hoger (geremd) trekgewicht op m'n kenteken. Minimaal 450kg. Alleen ik moet nog gaan uitzoeken hoe ik dat voor elkaar kan krijgen.
ongeremd 250kg
geremd 304kg
wel interessant: ik zou zweren dat een saloon 410kg beremd mocht hebben; 250kg onberemd klopt wel.
Ivo heeft het toch ook over een estate, geen saloon?
Dit topic gaat inderdaad over een Estate, zo ook mijn bericht.
