Heb je het Y-stuk niet verkeerd om zitten, dan komt hij net anders uit.
Ik heb laatst een fletcher LCB gemonteerd en daar had ik het zelfde probleem. Of hij kwam tegen de aandrijfas aan, of tegen de bodem.
Oplossing: warm stoken en bijbuigen. Je kan ook even kijken wanneer je de gehele uitlaat monteert (mocht je dat nog niet gedaan hebben) of die hem weer in vorm trekt.
Zijn er geen andere y stukken voor deze verbinding ?
Ik haal de uitlaat er vanavond even af, misschein dat hij daarna weer terugkomt in de goede vorm...
Ik begrijp dat je een standaard spruitstuk (gietijzer) gebruikt? dan kan het zijn dat het gewoon niet lekker aansluit allemaal.
Ik heb een nieuwe inlaat en uitlaatspruitstuk erop gezet wat bij de stage 1 kit hoort. Nu komen de 2 uitbuizen onderhet blok net iets te hoog uit, waardoor het y stuk net tegen de onderkant van decarrosserie komt; de uitlaat zelf loopt redelijk netjes door de tunnel naar achteren.. Zijn er verlengstukken voor de 2 buizen zodat ik het y stuk verder in de tubbelbuis pas aansluit ?
Thanx
Zover ik weet niet, maar als je de middelen hebt moet je met warmstoken en bijbuigen toch aardig wat speling kunnen krijgen lijkt me.. Die delen zijn immers wel voor de auto gemaakt dus met een beetje klooien moet dat passen
heb hetzelfde probleem gehad, heb met een wat grotere hamer de plaat waar het y-stuk tegenaan kwam iets omhoog getikt. wat ook nog helpt en wat mischien wat subtieler is: maak bovenaan de bouten los aan de kop, laat iemand onderaan het y-stuk van de weg van de plaat weg trekken en draai em dan weer vast, kan mischien net genoeg schelen.
als je lengtes aan gaat passen verknoei je de lengte van het lcb systeem.
succes!
Zijn de rubbers in je hondebot nog wel OK? als het blok wat teveel voorover "hangt" kan dat best een paar mm of meer schelen op de plek waar je nu het probleem hebt.
RE: Trillingstahe 1 uitlaat
Ingediend door erve156 op wo, 08-06-2011 20:41
Ik heb een stage 1 manifold gemonteerd. Er zit vanuit het uitlaatspruistuk een verlengstuk van 2 pijpen naar 1 pijp naar achteren totan de demper (zonder cat).
Nu komt het verlengstuk in de uitlaattunnel tegen de carrossiere en geeft dus resonantie. Kan dit stuk niet anders monteren... Zijn er andere tussenstukken te verkriigen en zo ja waar of hoe krijg ik de trilling weg ?
