Turbo op m'n mini ?!?
RE: Turbo op m'n mini ?!?
Hoi
(ik heb de zoek functie al gebruikt alleen kan niks relevants vinden)
op Google kwam ik een mini tegen met een Turbo erop, en dik lijkt me ook wel een leuk idee om te doen, meer kracht en vet geluid.
Maar ik zit gelijk met wat vragen waar ik zelf geen antwoord op kan geven omdat ik niet superveel verstand van motoren heb (maar wel een beetje)..
-hoeveel PK zou je uit een turbo kunnen halen
-wat zou beter zijn voor een turbo, 1300 of 1000 Blok?
-kunnen de standaard kleppen tegen de druk van de turbo (dat ze nogsteets goed afsluiten)
-welke turbo zou het beste zijn voor een mini (qua grote bedoel ik dan)
-wat moet er allemaal veranderd worden aan het blok? Dus sowieso uitlaat en inlaat..
-hoe zit het met de carb, die moet toch naar de intercooler, dus op turbo druk komt op de carb, zal de benzine niet terug worden geduwd??
Groeten,
BramBo
Op een standaard blok is het blok geen lang leven beschoren.
Over turbo's is hier al heel veel geschreven. Dus toch beter zoeken.
ik kan echt nix vinden hoor :(
:? Ik krijg 9 pagina's als ik op "turbo" zoek.
Wellicht niet allemaal "standaard" Mini-aanpassing.
Maar er staat echt een hoop informatie in de topics hoor.
Ik ga geen linkjes posten naar gerelateerde topics, dat zijn me er te veel |:(
ja, 260 hits
even een editje:
Ik krijg momenteel dit te zien als ik op turbo zoek:
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '1499664192' for key 1
Brambo schreef:
ik heb de zoek functie al gebruikt alleen kan niks [u:3lntmaxc][i:3lntmaxc]relevants[/i:3lntmaxc][/u:3lntmaxc] vinden)
ik zie ook zat staan alleen daar staan niet de info in die ik zoek
Back to topic please :)
Toch staan al jou vragen in die topics beantwoord.
Groet ron (die de info voor een turbo ook uit die topics heeft en het nu aan het toepassen is)
kan je dan een linkje geven, want ik krijg het echt niet gevonden hoor :(
Misschien is het handiger om de gele bijbel van David Vizard te kopen staat veel in over het tunen van A series engines.
Maar er staat ook duidelijk wat al eerder is gezegd dat het blok het niet lang overleeft zelfde geldt voor NOS systemen :)" title="Evil" />
Hier een directe link naar het topic TURBO ;)
Mvg,
Minian
Volgens mij staat er in Vizard weinig over turbo''s. Is een heel ander principe de benzine/lucht toevoer.
Mvg,
Minian
Dank je wel
Idd Ayla weinig over turbo's in het boek van David Vizard maar wel de andere mogelijkheden om je blok (relatief betrouwbaar) te tunen. Daarom beveel ik het boek aan. Zelf zou ik niet aan turbo's/nos beginnen kost veel geld, snel slijtage en de betrouwbaarheid van het blok gaat achteruit maarja ieder zijn ding. ;)
Mvg,
Minian
MINIAN; ben ik niet met je eens. Je moet gewoon weten waar je mee bezig bent. Dus info zoeken, echt zoeken!!
Een blok zonder turbo is heel anders als met turbo, het principe heb ik het dan over.
Heren, bedankt voor de links.
Jammer van al het gechat, maar goed, deze gaat op slot.
In een van de bestaande topics kan je verdere vragen kwijt.
