mijn uitlaat is al voor de 10de keer onder de auto losgetrild .
nu wil ik een nieuwe uitlaat onder de mini leggen.
nu heb ik een rvs dubbele playmini uitlaat gevonden.
iemand hier ervaring mee?
en is het een fijn geluidje?
dat is het achterstestuk, iemand een idee wat ik er het beste nog onder kan leggen bij dit achterstuk?
Misschien handig om even wat meer gegevens van je Mini te plaatsen.
De 2 links die je post passen in ieder geval niet op elkaar. De Maniflow LCB is overigens meer geschikt voor een 1300 dan voor een 1000, en de andere link betreft een middendemper en achterdemper voor een Mini met katalysator.
Ik heb nog een complete uitlaat met spaghetti-spruitstuk liggen waar ik niets mee doe. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik geen idee heb wat voor eentje het is. Hij zat bij een carburateur die ik graag wilde. Als je denkt dat je er wat aan hebt, dan kan ik wel even een fototje schieten.
Zie hier onder. Ik kan zo snel geen merk of iets dergelijks vinden. Hij is in elk geval weinig gebruikt. Als je er wat mee kan, geef dan even een PB. Ik hoef er alleen mijn kostprijs voor te hebben.
[i:2zc3zh1s]Ik zie net pas dat ik op onderstaande foto de uitlaat op zijn kop heb liggen Hij komt dus andersom uit.[/i:2zc3zh1s]
[i:2zc3zh1s]Hier ligt hij dus wel goed [/i:2zc3zh1s]
RE: uitlaat
Ingediend door Pietjuh op do, 20-12-2012 17:36
ik hoor het graag,
Pietjuh
RE: uitlaat
Ingediend door bartjevossen op vr, 21-12-2012 13:47
Het is erg persoonlijk, je kunt veel kanten op, afhankelijk van de herrie die je wenst.
Daarnaast klinkt het ook niet op iedere mini hetzelfde.
Op youtube kun je diverse filmpjes beluisteren, maar daar hoort de kanttekening bij, dat het de vraag is hoe reeel het geluid in het filmpje is.
RE: uitlaat
Ingediend door Pietjuh op vr, 21-12-2012 15:04
natuurlijk hou ik wel van een lekker geluidje,
ze mogen me best horen aankomen.
maar met een spaghetti spruitstuk moet je met veel dingen rekening houden?
RE: uitlaat
Ingediend door bartjevossen op vr, 21-12-2012 15:07
Dat valt wel mee hoor, maar je zult wel ook een los inlaatspruitstuk moeten monteren.
Maar bedoel je een 3 in 1 spruitstuk of gewoon een LCB (van Maniflow bijvoorbeeld)?
RE: uitlaat
Ingediend door Pietjuh op vr, 21-12-2012 18:20
denk gewoon een 3 in 1.
of heb je misschien betere suggesties? altijd welkom.
RE: uitlaat
Ingediend door bartjevossen op vr, 21-12-2012 21:09
3 in 1 is een stuk duurder dan een maniflow lcb.
Het zal je ook niks meer bieden als er verder motorisch niets veranderd.
RE: uitlaat
Ingediend door Pietjuh op vr, 21-12-2012 23:12
dan is denk ik die maniflow ook een optie!
dat is gewoon een maniflow lcb spruitstuk?
en dan nog een tussenpijp.
RE: uitlaat
Ingediend door Pietjuh op za, 22-12-2012 11:51
het achterstuk van de uitlaat is van de site af, dus heb even verder rond gekeken voor een andere uitlaat..
http://www.minisport.com/mini-spare-par ... -DTMC.html
http://www.minisport.com/mini-spare-par ... 4S11R.html
nu heb ik dit gevonden..
iemand ervaring mee of kan me vertellen wat ik dan nog meer nodig heb!
alvast bedankt,
Pietjuh
RE: uitlaat
Ingediend door Bartje op za, 22-12-2012 19:39
RE: uitlaat
Ingediend door Rammelbak op zo, 23-12-2012 11:49
RE: uitlaat
Ingediend door Pietjuh op zo, 23-12-2012 14:50
Ik ben wel eens benieuwd na een fototje dan?
RE: uitlaat
Ingediend door Rammelbak op ma, 24-12-2012 13:21
RE: uitlaat
Ingediend door Pietjuh op ma, 24-12-2012 16:42
mijn uitlaat komt in het midden uit!
ik heb er al bijna eentje gevonden op internet..
maar evengoed bedankt!
RE: uitlaat
Ingediend door Rammelbak op ma, 24-12-2012 21:50
Ah, daar had ik even niet bij stil gestaan. Geen punt, nu heb ik meteen foto's om hem in 'aangeboden' te zetten.
