Ik heb ook een 1000tje uit 89 eerst had ik een powerfilter van Pipercross erop gezet.
Dit gaf een goeg geluid bij het intrappen van het gaspedaal.
Soms was dit best iritant, nu heb ik een nieuwe LCB en m'n middendempervervangen eerst32mm nu 48mm pijp.
Dit geeft zeker meer geluid je hoort ook echt de einddemper brommen.
Veel succes met je geluidje.
Mazzel Jan.
RE: uitlaat geluid van sportdemper Peco
Ingediend door jille op vr, 24-03-2006 20:19
Olla,
Het volgende vraag ik me af : Ik heb een mini 1000cc uit 1989. Hier heb ik een sportdemper op gezet van Peco met dubbele pijp. Ik heb her en der gelezen dat dit wel een sportief geluid zou moeten geven. Maar niet dus. Mijn standaard uitlaat klonk bijna beter.
Ik heb de kat. en tussendemper er nog tussen maar het zou toch beter moeten klinken met deze einddemper ?
De tussendemper wil ik niet verwijderen omdat ik denk dat dit weer iets te veel van het goede is.
Verder is de uitlaat ( systeem ) gasdicht.
Iemand een suggestie waarom hij niet klinken wil zoals het moet ?
Groetjes van Eelco. Met een grote uitlaat en weinig geluid.
[size=75:3ifprtrj][Edit: Titel verduidelijkt-Demelza][/size:3ifprtrj]
