uitlaatophanging achteraan
RE: uitlaatophanging achteraan
Ik heb een zelf gemaakt steuntje gemaakt voor mijn side exit. Maar aan die side exit zitten eigenlijk steuntjes aan voor te monteren bij de laatste mini's (vanaf 199?)
En normaal zit er dan op het subframe zo een asje gelast dacht ik. en nu wil ik dat namaken. Maar ik weet niet goed waar ik dat moet hangen. Heeft er iemand een foto van de ophanging bij zijn mini? (de latere dus)
De 2 achterste ophangingspunten zou ik graag vernieuwen omdat mijn uitlaat te laag bij de grond hangt.
grtz alvast bedankt
Kan je niet beter die steuntjes aan de uitlaat eraf halen en zo'n montage kit kopen die je bijvoorbeeld bij een RC40 gebruikt?
heb ik geprobeerd die montagekit. maar die werkt niet .... past blijkbaar niet bij mijn playmini uitlaat.
grtz
Dus nu zou ik dat asje ook op mijn subframe willen lassen.
Of als jij een foto hebt van hoe het bij een RC-40 in zijn werk gaat.
grtz
Helaas heb ik geen foto...
Maar die twee diabolo vormige rubbers zitten helemaal achteraan aan de binnenkant van het subframe, daaraan hangt die beugel rechts onderaan. Die zit weer met een van die 4 klemmen op de uitlaat
Dat zwarte blokje links zit midden onder de achterbank, daar zit die beugel rechts onderaan. Die zit ook weer met een van de 4 klemmen op de uitlaat.
Die andere twee klemmen zijn om de uitlaatdelen aan elkaar te zetten.
ja oke. Dit snap ik allemaal wel. Maar dan moet ik dus eigenlijk andere klemmen zoeken voor rond mijn uitlaat?
grtz
alvast bedankt
mss dat ik deze week dan toch mijn uitlaat goed kan hangen.
grtz
Ik zou dat soort spul gewoon ophangen met een paar stroken alluminium. Dat doe ik zelf ook altijd. Wil je een uitlaat hebben die lange tijd lekvrij blijft, dan kan je deze ook aan de kofferbakbodem vastzetten i.p.v. je subframe. Daarmee heeft de uitlaat meer bewegingsvrijheid, maar veroorzaakt wel meer lawaai....
