hoe zit het met de keuring?? co ed gasmeting
ik denk dat dat het grootste probleem is .. je moet aan de eisen voor dat jaartal (1995) voldoen (en officieel dus je geregelde kat laten zitten) .. ik denk dat het erg moeilijk wordt om dat op een 1293 blok met webers geregeld te krijgen.
Je computer(ecu) regelt je mengsel aan de hand van die sensoren, hoe dacht je die(ecu) je webers te laten bedienen?
Misschien is het beter een wat oudere body (erbij) te zoeken voor je 1293 ?
RE: Van SPi naar metro carb
Ingediend door rick-mini op zo, 25-03-2007 00:16
hallo
ik heb een poosje geleden een gereviseerd (getuned) 1293cc metro blok gekocht en wil hem inbouwen in mijn mini sprite bj 1995
heb veel op het forum gezien van ombouw injectie naar carb. maar niet van injectie sprite blok naar metro carb blok
weet iemand of dit mogelijk is??
bv kan de computer eruit?? en hoe zit het met al die sensoren die er nu in mijn blok zitten??
hij is van 1995 dus zit een cat. onder.
heb er een dubbele weber bij en die kun je zelf bijna niet goed afstellen volgens mij.
kan voor de keuring de carb wel bijna dicht draaien
zodat hij minder co heeft,
maar dan moet ik hem daarna elke x laten afstellen??
zit met de handen in het haar!! ben blij dat ik de slijptol nog niet in de body gezet heb
wie helpt mij
[size=75:1sea5123][Titel verduidelijkt, was "help help" - Demelza][/size:1sea5123]
