Veglia benzinemeter
RE: Veglia benzinemeter
ik heb onlangs een Veglia inbouwmetertje gekocht, 52mm rond (Innocenti??)
en die parallel aan de gewone benzinemeter gezet, de aanduiding van beide meters zakt dan naar nul.
Ik heb wat op I-net zitten spitten, maar niet veel gevonden. Wel dat er verschil is tussen Jaeger en Veglia... Tja.
In de schema's van Theo staat ook e.e.a. over Innocenti bedrading, maar dan kom ik er nog niet uit.
Zou ik een andere vlotter moeten plaatsen?? Of zou ik de meter met een truuk toch kunnen gebruiken??
Henk
De benzinemeters "meten" een stroom (het zijn dus eigenlijk amperemeters) die vanaf een vaste 12V spanning via de weerstand in de vlotter naar massa loopt. Als je nu die stroom "deelt" door 'm door 2 meters tegelijk te sturen, zullen beide meters te weinig aangeven.
Het zal beter werken als je ze in serie zet, maar dan zullen de meters ook de weerstand van de andere meter meenemen (hoewel de invloed waarschijnlijk klein zal zijn). Dus het beste is die Veglia gewoon in plaats van de normale aan te sluiten.
toevallig kwam de benzinemeter op de internationale lijst ook pas voorbij ...
"The sender sends 3.3v at full position and 12v at empty."
"those senders that were produced after 1964 will have NOMINAL resistance values of 270 Ohms = Empty to about 20 Ohms = Full."
dit zijn denk ik wel meetwaarden die interessant zijn 8)
en ik zou inderdaad 1 meter aansluiten, je kan ook even kijken wat de Veglia doet als je er wat verschillende (batterij) voltages door gooit ..
Mooi werk, andere meters dan standaard gebruiken.
Voedingsspanning van de meter is ook nog een ding om te checken. Smiths meters werken met 10 volt, vandaar de stabilisator op je dashbord. Is die ook voor de Veglia nodig?
Zelf zit ik op dit moment ook te meuten met een dergelijk gevalletje. Blij met de weerstandswaarden van de vlotter.
Zit er nog een electro techneut tussen de mini rijders die een klein transistor schakelingetje kan bedenken, die ervoor zorgt dat bij een bepaalde weerstanndswaarde van de vlotter een lampje kan gaan branden? (jawel: de laatste vijf liters zeg maar)
Na wat onderzoek bleek het tamelijk moeilijk de Veglia passend te krijgen.
Ander systeem van meten (Wheatstone) en ander bereik.
Moeilijk om volle tank aan volle uitslag te koppelen.
Gelukkig heb ik op de autojumble een Smith's kunnen kopen....
Het was wel een opknappertje, roestig, kromme wijzer en missende onderdelen,
maar na een kleine revisie is het gelukt.... Nu is het een waardige vervanger
van de kleine standaard meter die in het dashboard zit.
Dus case closed.... wel de Veglia nu te koop.
Henk
Heb je nog meer Veglia klokken liggen? gr kevin
Helaas alleen maar de benzinemeter...
ok bedankt voor de info, gr kevin
