Hoi, ik heb onlangs nieuwe velgen gestoken. 13" op 7 breed
nu raak ik de kas en ze steken meer dan 2cm uit de verbreders.
achteraan is het geen probleem maar vooraan is het te veel en raak ik zelfs de verbreders ( sportpack ).
ook raak ik de kas als ik het stuur volledig afzet.
is het probleem op te lossen met een steeringrack van een mpi te steken of moet ik het nog verder zoeken?
mijn mini is van 1988 dn was een 1000cc.
wagen was dus afgekeurd.
De banden mogen voor de APK niet meer dan 3 cm uitsteken, dus 2 cm zit nog wel binnen de marges!
Wat het raken van da carrosserie en verbreders betreft, geen idee of een MPI steering rack helpt. Je kunt natuurlijk altijd nog delen uit de wielkast slijpen en de verbreders.
Ingediend door MikeJetBlack op wo, 27-08-2014 11:05
13 inch 7J past zonder aanpassingen onder n sportspack Mini.
Heeftjouw Mini nog de 12inch standaard verbreders, dan moet je in je body gaan slijpen anders kun je alleen maar rechtdoor.
Op de site van een Egelse handelaar staat een beschrijving van het monteren van een sportspack. Ze hebben ook het patroon van waar je moet slijpen.
Uitprinten op ware grote en dan plakken en de flex erin.
Heb je toevallig de site van die engelse handelaar?
ivm de apk wist hij me te vertellen dat het 2cm max uitsteek is
het sportpack raak ik ook als ik helemaal af wil draaien. Echt kut.
het is dus slijpen of heel de stuurinrichting vervangen?
Ik weet niet wie je heeft verteld van de 2cm uitsteek, het is namelijk echt maximaal 3 cm
Officiële tekst van de RDW hierover:
artikel 5.2.48
[i:3fsilmcx]De wielen onderscheidenlijk banden van personenauto's:
a.
moeten goed zijn afgeschermd;
b.
mogen niet meer dan 30 mm buiten de afscherming uitsteken, en
c.
mogen niet aanlopen.[/i:3fsilmcx]
Montagehandleiding, kan ik je via PM geven.
Link naar bedrijf weggehaald.
Ingediend door (b)engeltje op wo, 27-08-2014 21:21
Mensen, Let op. Hij geeft aan dat hij een mini van 1988 heeft. Deze heeft nog geen aangepast stuurhuis. Bij een MPI is de draaicirkel namelijk verkleind om het raken van de binnenschermen te voorkomen.
Stuurhuis van een mpi steken en de wiekasten wat bijslijpen.
Steerinrack kost 95 euro bij (naam bedrijf), hopen dat die van een mpi het zelfde kost.
Bijkomend of een steeringrack moeilijk te plaatsen is.
Naam van bedrijf weg gehaald ivm de bedrijven regel!
Ik heb deze velgen ook zitten met een verbreedingsset nog breder dan de sportpacks, en in combinatie met een high and low kit, kassen zijn uitgescheven.
Website van bedrijf weggehaald ivm de bedrijven regel.
Bedrijfsnamen mogen niet geplaatst worden, dit kun je via een PM doen.
(b)engeltje schreef: Bij een MPI is de draaicirkel namelijk verkleind om het raken van de binnenschermen te voorkomen.
Ik denk dat de stuuruitslag verkleind is... en de draaicirkel dus vergroot is...
13x7 is geen probleem. Iedereen weet dat de slijptol ter hand moet worden genomen lijkt mij, dus deze noodkreet verbaast mij nogal.
Kan heel prima zonder een stuurhuis met kleinere uitslag. Beetje suffe manier van "oplossen": Een Mini de draaicirkel van een middenklasser bezorgen!? En ja, Rover deed dat zelf ja. Raar maar waar.
Ingediend door MikeJetBlack op zo, 23-11-2014 20:00
Ik heb onder mijn Jet Black van 1988 ook 13x7. Het enige wat aangepast is, zijn de wings, daar moest n stuk uit geslepen worden.
Verder is alles nog origineel van 1988. Ik heb nog nooit gehoord dat je het stuurhuis moet aanpassen.
Mijn mini stuur ik gewoon prima door de bochten en draaien is op zich geen probleem, behalve dan dat ik zo'n klein 10" stuurtje heb, maar das dan weer goed voor het kweken van spierballen
RE: velgen 13" en 7 breed PROBLEEM
Ingediend door drommy op di, 26-08-2014 22:23
Ingediend door Arie B op wo, 27-08-2014 08:28
succes ermee.
Ingediend door drommy op wo, 27-08-2014 20:02
Ingediend door Arie B op wo, 27-08-2014 20:23
artikel 5.2.48
a.
b.
c.
Ingediend door drommy op wo, 27-08-2014 20:47
Merci man, ga het eens rustig doornemen
Ingediend door drommy op wo, 27-08-2014 21:37
Ingediend door mini81 op wo, 08-10-2014 12:26
Ingediend door Carlo op zo, 23-11-2014 10:44
Ingediend door BadBert op ma, 24-11-2014 16:07
mijn 91-er cooper liepen de wielen ook aan, maar die liepen aan tegen het front :S (bij volledige stuur beweging).
wielkasten waren uitgeslepen.
moest voor elke apk, voor eventjes 12" met 145 er op leggen
