beste mensen mijn man wil een set 12 inch verbreden voor mijn mini.
nu wil ik graag weten welke breedte ik het best kan laten maken voor de 165 bandjes te kunnen herbruiken daar deze bijna nieuw zijn .
ze mogen gerust iets getrokken zijn.
ik heb trouwens allen de originele spatbordverbreders met de chromen randen erop
Verder wel nuttige info;
165 op 7" ziet er hetzelfde uit op 10" en 12".
Maar waarom meet je niet op hoeveel je wielen nog breder kunnen onder je verbreders?
En dan zet je dat ertussen. Het hoeft echt geen afgeronde inch maat te zijn...
Als je een originele stalen velg van 4,5J naar 6J gaat (1,5J erbij aan de buitenkant) betekent het dat de velg 38mm breder wordt en de ET dus 19mm afneemt => het midden van de band komt dus 19mm naar buiten.
Als je tergelijkertijd van 145/70-12 naar 165/60-12 gaat komt de buitenkant van het loopvlak van de band dus 19+((165-145)/2)=29mm meer naar buiten te liggen.
Carlo schreef: Voor 165/60-12 lijkt mij 6J trouwens wel de max.
Hangt ook van je band af. De ene 165/60-12 is de ander niet. Een Yoko A539 is bijvoorbeeld kleiner qua buitendiameter maar wel een stuk breder dan een Falken.
Ik ben zelf ook van plan stalen 12 inch velgen te laten verbreden, mijn vraag welke 12 inch stalen velgen zijn er allemaal? Vind zelf de dichte velgen met een chromen wieldop het mooist, maar zijn deze er ook in 12 inch? Ik zie ze namelijk alleen voorbij komen in 10 inch.
RE: verbreed staal (12 inch)
Ingediend door sannemini op di, 31-05-2011 17:00
Ingediend door Dennis op di, 31-05-2011 17:39
Netjes passend op de velg moet je denken aan 5.5 of 6 J, als je van getrokken houdt ga je toch al gauw naar 7J.
Ingediend door sannemini op di, 31-05-2011 18:59
heeft hier misschien iemand een foto van een 7x12 met een 165 band om een idee te krijgen
Ingediend door ukkie op di, 31-05-2011 19:24
Wel van new mini velgen ... Verbreed staal
Ingediend door Peter op di, 31-05-2011 19:42
Ingediend door Sjoerd24 op di, 31-05-2011 20:00
Ik zou vooral opletten dat de wielen niet aanlopen tegen je voorspatborden. Met 12"5,5J kan dat met bepaalde ET waarde al een probleem geven.
Ingediend door Carlo op do, 02-06-2011 13:37
Ingediend door Carlo op do, 02-06-2011 13:38
Ingediend door Sjoerd24 op do, 02-06-2011 19:40
Ingediend door Miniron op ma, 04-06-2012 07:38
Even een oud topic omhoog schoppen :-)
Gr,
Ron
Ingediend door Miniron op ma, 04-06-2012 07:43
Even een linkje gestolen uit de showcase:
viewtopic.php?f=46&t=50789&start=30
Bedoel dit soort velgen alleen dan in 12inch
