niet...
kroonsteentje, jakkiebah...
zet er een verklikker tussen, dan krijg je een toontje als je hem vergeet, maar ga verder niet lopen prutsen...
niet...
Schema van de auto er bij en weten waar je het op aansluit. ALS je het al wil zou ik orginele bekabeling behouden en een relais er tussen zetten.
Heb van een mede forumlid inmiddels een heel handig schema ontvangen met alle benodigde draden en hun kleuren, welk relais etc. + bijbehorende uitleg. Nogmaals dank
Dus hij kan op slot.
RE: Verlichting schakelen op contact
Ingediend door Plukkert op di, 22-05-2012 22:32
Ik wil mijn verlichting graag geschakeld hebben via het contact. Dus contact aan is lichten aan (als de lichtschakelaar aan staat natuurlijk) en contact uit is licht uit.
. Waarschijnlijk is het relais kapot. De afgesplitste draad is dus van het linkerknipperlicht.
Er is al een draad afgesplitst van het contact en deze wordt gebruikt voor de autoradio (dus die gaat aan zodra het contact wordt aangezet), in eerste instantie had ik mijn lichten op ditzelfde kroonsteentje aangesloten maar dat resulteerde in uiteindelijk in het smelten van het kroonsteentje en dat mijn knipperlicht linksvoor/opzij het niet meer doet...
Nu vroeg ik me af op welke draad van het contact kan ik mijn verlichting het best aansluiten?
