verplaatsen van remunit
RE: verplaatsen van remunit
Toen ik mijn mini stripte viel het me op dat er in de balk van het schutbord twee gaten zaten waar de koppelmodule en de remunit op geschroefd zaten. Ik heb dat deel van de balk weggeslepen nadat ik heb begrepen dat het mogelijk was deze componenten naar de andere kant te verplaatsen (waar ook al uitsparingen zitten voor de engelse mini’s) (iig de remunit omdat het koppelen straks met een kabel gaat[honda conversie]) Ik ben er nog steeds niet uit hoe dat moet gaan werken. Ik zie wel vaak een rembekrachtiger aan de rechterkant zitten bij linksgestuurde mini’s. Heeft iemand een goede uitleg (liefst met een plaatje hoe dit zit).
zie: http://www.markoos.net/full/crxmini/daa ... to_13.html
edit: vraag 2: wat is dit voor unit links naast de powerfilter? http://www.gomini.com/fs/DSCN0612.jpg
vraag 1:
de pedaal zit op de normale plaats, maar er loopt een stang naar rechts die de bekrachtiger bedient:
plaatje:
http://www.minimania.com/images/FicheCa ... _1_M04.htm
de stang is dus wat langer als op het plaatje lijkt en de 'bracket' bovenaan is de bevestiging voor de rembekrachtiger.
vraag 2:
dat is een hoofremcilinder (zonder bekrachtiger dus)
Theo, als ik/we jou niet had(den)!
