alles is op te voeren.
hier een topic over motoren
viewtopic.php?f=5&t=469
voornaamste verschil is de nokkenas en de kop. De '92 (carburateur) cooper heeft in feite de oude MG metro motor (dwz "snellere" nokkenas en grotere kleppen en poorten in de kop en een fractie hogere compressie t.o.v. standaard), maar dan met een katalysator (die kost dus 10pk); de BO heeft een standaard Metro motor.
British Open is toch een SPi? Een Cooper uit '92 kan zowel carb als SPi zijn. Dus verdere specificatie is vereist vordat je iets kan zeggen. Volgens mij zijn de SPi blokjes allemaal redelijk gelijk aan elkaar.
Tevens heeft de Cooper met carburateur van '91/'92 OOK al een catalysator, tenminste, die van mij heeft dat wel. En het blok is meen ik vrijwel gelijk aan de Austin Metro (~60pk) en NIET de MG Metro (~72pk), het verschil zit inderdaad o.a. in de kop.
RE: Verschil in motoren
Ingediend door bartel39 op ma, 05-04-2010 21:36
Wat is het verschil bij de motoren van een cooper uit 92 en bv een britisch open ?
De cooper heeft 61 pk en de open 54 ?
En is een britisch ook gewoon op te voeren ?
