verschillende hoogtes in- en uitlaatspruitstuk
RE: verschillende hoogtes in- en uitlaatspruitstuk
De dikte van mijn stalen(maniflow)LCB is minder dan die van mijn alu inlaatspruitstuk. Dat probleem heeft waarschijnlijk iedereen die een andere spruitstuk monteert. Als je nu standaard ringen gebruikt druk je dus het inlaatspruitstuk harder vast.
Zit er dus aan te denken om de ene helft van de vul ring af te vijlen. Toen ik de boel 3 jaar geleden uit elkaar haalde zat het ook zo geloof, kan alleen die ringen niet meer vinden.
Hoe hebben andere mensen dat opgelost??
Gr,
Henk
Ik heb een stukje van het inlaatspruitstuk geslepen, zodanig dat dat nog net iets dikker is als het uitlaatspruitstuk.
had hiervoor ook een alluminium inlaat spruitstuk, deze kun je inderdaad gemakkelijke afvijlen.
een ander idee is busjes (als je niet wilt vijlen in je nieuwe inlaat), deze dan voor de helft van de omtrek afvijlen tot de goeie hoogte.
Paint kunst :D
halve ringetjes kun je er weer tussen uit persen, dit zul je met de busjes niet hebben.
succes
