Denk dat ze hiermee het volgende bedoelen:
Vooraan heb een dubbele wishbone ophanging, dit zijn twee armen die beide alleen op een neer kunnen bewegen. De onderste word ondersteunt door een stabilisator
(de stabilisator is de stang die schuin naar voren loopt)
Als je hiervan de onderste verlengt zul je ook de stabilisator stang die hieraan vast ook moeten verlengen anders trek de onderste arm naar voren.
En ik heb er zelf geen ervaring mee, maar omdat het hele fusee iets verandert, lijkt het mij dat je meer uitspoor krijgt.
Dus opnieuw uitlijnen.
succes
RE: Verstelbaar onderstel
Ingediend door Jebo op di, 26-04-2005 12:00
Ik heb laatst van iemand een set gekocht, hier zat het volgende in:
Spax verstelbare dempers
Mini sport group A fully adjustable tie rods
1.5 degrees fixed negative camber bottom arms
fixed pair of rear camber/tracking brackets
adjustable height suspension
en het gene wat mij verbaasde:
a pair of triumph herald track rod ends these are required when fitting the camber arms to enable you to set the wheel alignment as the standard ones are to short to be fitted safely
Heeft iemand hiermee ervaring of weet er wat meer van?
Mvgr,
Jeroen
