RE: Verstelbare hondenbot
Ingediend door Belske op ma, 20-01-2020 17:02
Mogelijk is dat zeker wel maar dan zul je aan de onderkant aan de bak ook een verstelbare moeten plaatsen omdat de motor daar dan naar achteren kantelt.
Je moet er ook aan denken dat je de motorsteunen op het subframe dan anders gaat belasten.
Die zullen aan de voorkant extra ingedrukt worden en aan de achterkant opgerekt worden en of dat zonder problemen blijft moet je natuurlijk afwachten.
Of het wijs is om dat te doen ????
Mogelijk zul je de bocht in de uitlaat onder bij de motor ook aan moeten passen.
Ingediend door Willy1 op ma, 20-01-2020 16:29
Vraagje: ik wil iets meer ruimte achter de carburateurs hebben, met een verstelbare hondenbot wil ik dat doen. Kan ik het blok ca. 1 cm ongestraft naar voren kantelen? Nu zit het metalen luchtfilterhuis namelijk erg dicht op het schutbord en bedrading. Ik wil niet dat het filterhuis tegen de bedrading aan zit te rossen.
