RE: vervangen alarmlichtschakelaar door toggleswitch
Ingediend door (b)engeltje op za, 29-09-2007 14:56
Hoe je het moet ombouwen zou ik zo niet weten, maar ik kan je wel vertellen dat je knipperlicht via deze schakelaar loopt. Daarom heb je ook die 6 draden.
Als ik jou was zou ik gaan meten. Er staat namelijk spanning op je schakelaar als je de knippers aan doet. Het elektrische schema kan ook veel duidelijkheid scheppen over de werking van de schakelaar. Wellicht dat je er dan iets makkelijker uit komt.
Ingediend door Sjoerd op za, 29-09-2007 14:27
Hey allemaal
Ik ben druk bezig met mn dashboardje. De zwarte plastic schakelaars ben ik aan het vervangen voor van die chromen toggleswitches.
Nu kwam ik bij de alarmlichtschakelaar aan:
Dat ding heeft 6 draden die er schakelen:
schakelaar uit = 2 verbindingen (nummer 1 onder)
schakelaar aan = 4 verbindingen (nummer 2 onder)
schematische weergave:
0-----0 1
0-----0 2
0-----0
Nu wilde ik deze aansluiten op een schakelaar tweewegschakelaar met de volgende aansluitingen:
3 4
1 2
6 5
Als deze nieuwe schakelaar uit staat zijn 1&3 en 2&4 verbonden
Als deze nieuwe schakelaar aan staat zijn 1&6 en 2&5 verbonden
Hoe moet ik nu de oude bedrading naar die nieuwe ombouwen? wat moet ik waar op doen?
