Ik had een nieuw wipac kit (Wipac Quadoptic Halogen Headlamp Kit - LHD) laten opsturen. Maar nu blijkt dat ik de originele van mijn leyland niet kan vervangen.
Weet er iemand wat ik nog moet bestellen om mijn originele te vervangen?
Hier vind u een foto terug van mijn koplamp: link link
Het probleem is dat op de wipac koplampen 3 steuntjes voorzien zijn die op een ander plaats staan (en tevens 90* verder zijn gedraaid zodat er geen manier is om regelvijzen te plaatsen)
Ingediend door (b)engeltje op wo, 03-10-2012 14:10
Dat gaat helemaal niet passen. Je moet, wil je de andere lampen gebruiken, meer vervangen dan alleen de reflector. De lampen die er nu in zitten, zijn maar in een bepaald aantal jaren gebruikt. Deze zijn van het merk Cibie.
De lampen die je besteld hebt zijn specifiek voor de Mpi.
Er zijn van Wipac wel vervangende reflectoren (voor H4) te krijgen, maar deze gaan ook niet passen bij u. Om deze namelijk te gebruiken moet je namelijk ook de schaal die in de mini zit vervangen. Daar komt nog bij dat je alle koplampringen er nog bij moet nemen, zowel de binnenste als de buitenste.
Daar zijn ook complete kits voor te krijgen. link
Compleet binnenwerk.
Mocht je de lampen kwijt willen die je nu hebt, zowel die in de mini zitten als de andere, dan heb ik eventueel wel interesse.
Ik heb nog wel enkele verstralers en mistlampen liggen die ik wellicht wel wil wisselen tegen iets anders.
Maar dit moet ik bekijken als ik mijn andere mini (VAN) ga restaureren.
Het ziet er maar plastieke "rommel" uit... maar geeft wel heel goed licht. --> echt een verbetering!
Met een schroevendraaier op zak ben ik door de autokeuring geraakt
RE: Vervanging originele koplampen naar wipac kit
Ingediend door stedie op wo, 03-10-2012 13:49
Buitenste koplampring.
Ingediend door stedie op wo, 03-10-2012 14:14
ok, al maar een geluk dat deze in promotie zijn dan
Ingediend door stedie op wo, 03-10-2012 14:24
moet ik de Genuine Outer Headlamp Ring, 1997-01 bestellen (zoals op de foto) of de Outer Headlamp Ring, 1959-96?
Ingediend door (b)engeltje op wo, 03-10-2012 14:35
De outer, 59-96.
Ingediend door stedie op wo, 03-10-2012 19:40
Ingediend door (b)engeltje op wo, 03-10-2012 21:18
Heeft geen haast.
Succes met het bestellen van de goede lampen.
Ingediend door stedie op wo, 17-10-2012 23:51
