Ingediend door jeroendewil op do, 20-03-2014 14:29
ik ben bezig met het plaatsen van een verstelbare dubbelle distributieketting. Om deze te plaatsen moeten er 2 boutjes verzinkt worden. wat blijkt nu, de conische hoek van de verzink boutjes is 82° ipv 90°.
Echter vind ik niet dadelijk zulk een verzinkboor.
hoe hebben jullie dit opgelost? gewoon 90° boren en loctide?
Gaten verzonken met gewoon boordje geloof ik. Nu zou ik een verzinkboor nemen...
Ik heb de originele zeskantboutjes onder de kop conisch gemaakt. Dus boutje met schroefdraad in de accutol, laten draaien en dan achterkant van de kop schuin afslijpen op de slijpmachine. Nu zou ik dat op de draaibank doen...
Het zeskantige deel natuurlijk niet helemaal wegslijpen. De koppen steken nog 2a3mm boven de plaat uit en zitten zo niet in de weg voor de tweerijige ketting. Nog heel goed aan te draaien met een pijpsleutel. Loctite kan geen kwaad..
Waarom heb ik het zo gedaan?
-Ten eerste omdat ik geen verzonken schroeven had.
-En ook ten eerste omdat je een verzonken schroef altijd kapot draait.
RE: verzink boutjes verstalbare distibutieketting
alvast bedankt!
Ingediend door Carlo op do, 20-03-2014 17:20
