je kan het flexibele stuk eruit slijpen en vervangen voor een universeel deel...
is veel goedkoper...
de adverteerders hier rechts hebben de pijp ook nieuw liggen...
De lambda sonde zit op je spruitstuk dus daar heb je geen last van.
Bij een de sponsors boven van hier rechts genoeg op voorraad
Een budget uitvoering en de echte !!
Gr Richard
Ingediend door remco.evers op wo, 22-12-2010 22:14
maar ik hoor wel eens dat ze het flexibele stuk vervangen door een soort kogelgewricht ? hoe werkt dat dan en wat zijn de voordelen ervan .
en welke onderdelen moet ik dan kopen ,
gr remco .
Ik heb de downpipe met kniegewricht van Maniflow eronder hangen, en ben daar super te vrede over. Deze komt voor al hoger in de tunnel van de body uit, waardoor hij veel minder kwetsbaar is.
Dit is wel bij een Mpi, maar dat is hetzelfde.
De rest van je vragen zijn wel beantwoord
remco.evers schreef:
en heeft hier iemand ervaring met een katvervanger ?
Ik heb met en zonder gereden, merkte zo weinig (eigenlijk geen) verschil, dat ik de kat eronder laat zitten. voornamelijk om APK-redenen...
evt een linkje met de betreffende voorpijp liefst in een winkel in nl.
Wat is de reden om te vragen naar een link? Wat heb je al geprobeerd om dit onderdeel te vinden? Het lijkt mij (maar zie mijn onderschrift ) niet iets dat moeilijk te verkrijgen is..?
Ingediend door remco.evers op di, 28-12-2010 18:05
de reden om te vragen naar een linkje lijkt me vrij duideijk dat ik snel kan zien wat iemand bedoeld.aangezien ik niet wist hoe dit onderdeel eruit zag of werd genoemd is het lastig zoeken lijkt me
Ik heb onder mijn spi ook de downpipe zoals mini power van miniflow. Werkt super. Nadat ik meerdere keren mijn flexibele pijp kapot heb gereden. Daarnaast is dit een Gunstig onderdeel voor je vermogen. Wat betreft cat vervanger ben ik wel blij als hij weg is. Scheelt veel.
Wat bedoel je de cat weg is of de catvervanger?
Sorry... Cat weg graag.
Kwa snelheid maakt niet uit. Kwa sneller op toeren komen groot verschil.
Ok,ben zelf benieuwd want heb ook een catvervanger zitten maar nog niet mee gereden .
RE: voorpijp spi
Ingediend door remco.evers op wo, 22-12-2010 20:46
goedenavond
ik ben voor mijn mini op zoek naar een nieuwe voorpijp omdat het flexibele stuk lek is. en nu is mijn vraag als ik toch een nieuwe moet kopen misschien een betere versie of iets dergelijks .en zit er bij de spi's een lambda sonde in de coorpijp of niet . en heeft hier iemand ervaring met een katvervanger ?
graag reactie's.
groetjes remco
