Waar kan ik cilinderkop laten reviseren en gasflowen(tunen)?
RE: Waar kan ik cilinderkop laten reviseren en gasflowen(tunen)?
Hello,
Waar kan ik de cilinderkop laten reviseren, gasflowen(tunen), vlakken, nieuwe klepgeleiders etc.?
Graag wil ik de cilinderkop snel laten doen, weet er iemand een Tuning-bedrijf voor?
Liever in de buurt van Enschede of ergens in Zuid-Holland.
Probeer eens bij S + S Tuning in Haaksbergen , hele fijne garage. Specialisatie in restauratie van Engelse oldtimers en klassiekers.
Zeg even dat je via Ben uit Winterswijk bent gekomen.
Ben
Op www.senstuning.nl kun je hun adres en telefoonnummer vinden.
Suc6,
Ben
Vraag het eens aan SirYun. (hier op het forum)
Is een echte specialist en ook Minirijder.
grtzz MArtin
Voor reviseren kun je bij veel bedrijven terecht, maar voor een goed getunde kop heb ik weinig vertrouwen in de meeste bedrijven. Voor zoiets moet je naar mijn mening toch bij bedrijven zijn als: Swiftune, Rob Walker, Med en zo zijn er nog een paar.
Bij Swiftune is er nu een wachtlijst van 5 weken.
Senstuning laat de revisie doen in enschede bij twentse motor revisie, deze zijn uitstekend in hun werk.(uit eigen ervaring)Ze staan hoog aangeschreven met engels wagens het adres:
Twentse Motoren Revisie (TMR)
H. ter Kuilestraat 14
Enschede 7547 BD
The Netherlands
Tel: +31-53-4318207
nou wat wil je nog meer :D
Grote vraag is wat je wilt met de getunede kop. Ik geef toe dat de proffesionele tuners dichter bij perfectie komen, maar je komt met een Dremel, het Vizard boek en wat geduld ook een heel eind. De standaard kop is 'zo slecht' dat er met deze DHZ methode al veel te winnen is. Het kost aanzienlijk minder, want die proffessioneel stopt er ook veel uren in, maar uren die je wel moet betalen. En het is nog leuk ook!
Het vlakken, nieuwe geleiders en kleppen opnieuw inslijpen kan ieder revisie bedrijfje.
Succes
