RE: wat een meuk (1.5 roller rockers)
Ingediend door BCheM op wo, 19-05-2010 00:34
Fabrikant mee confronteren? Kan natuurlijk niet
was de tuimelaaras goed geblokkeerd? Zo niet dan kan deze draaien en zal de olietoevoer stagneren....
roller rockets???
die zullen wel heeeeellll snel gaan...
maarrrr inderdaad roller rockers mogen echt niet zo snel kapot gaan...
Je hebt het blok er afgelopen jaar na het IMM in laten bouwen. En hij begint nu al zo te slijten?? Wat doe je er allemaal mee??
Ik behandel mijn blok nou niet echt altijd vriendelijk en ik heb die slijtage na bijna 2,5 jaar en iets van zeker 40.000km niet eens.
[bedrijfsnaam] kwaliteitje ?
Ik zou denken dat dit gewoon onder garantie valt
Ik heb begrepen dat er opvulplaatjes onder de rockers moeten! Omdat er anders te veel druk op de rockers komt en ze asjes in gaan lopen! Ik zou in ieder geval eens bij informeren bij het bedrijf waar ze vandaan komen.
Volgens mij had Maus ook problemen met die rockers op zijn spi (die nu weg is) - hebben we op het IMM in Engeland nog naar staan kijken omdat het blok wat raar tikte. Kleppendeksel eraf gehad en inderdaad speling op de tuimelaars.
Bleek uiteindelijk dat de kopmoeren ( waar de tuimelaar as aan het blok vastzit ) wel vast te draaien waren..maar na 500 mrt rijden weer los raakten.
Ingediend door Joostgijzel op di, 18-05-2010 22:25
Heb je dus een 1380 met 1.5 roller rockets(die paarse en alles nieuw laten bouwen), gaan die tuimelaars na 6k al speling krijgen en invreten op de as.
zucht...engelse rommel....
