Ff een pijltje of cirkeltje op de foto, zou wel handig zijn. (lijkt mij).
Weten we dat we over het zelfde onderdeel spreken.
Grtz.
R.S.D.
Grtz.
R.S.D.
dit is een klep die reageerd op de olie temp. als de olie nog te koud is gaat het direkt weer terug het blok in zodat het eesrt goed warm kan worden. en als de olie warm is drukt dit als een soort van thermostaat kraan open zodat de olie door de koeler kan. de olie houd hierdoor altijd de zelfde temp blijft. maar wordt eerst wel zo snel mogelkijk opgewarmt en wordt dus niet direkt al gekoeld
groet hilbert
ja, pijltje zou makkelijker zijn , maar helaas werkt paint niet meer op me computer
oke,
dus als me olie pas echt superheet word gaat het eigenlijk pas via de oliekoeler.
Verhaal over Project Mr X gesplit.
Laten we hier bij het onderwerp blijven
Weet iemand de naam van het onderdeel? Dan kan dat in de titel erbij. 'Wat is dit?' is zo onduidelijk
RE: wat is dit?
Ingediend door de Geertsjes op zo, 20-08-2006 16:19
ik heb tussen de slangen van mijn motor naar de olie koeler en omgekeerd dit vierkante kastje zitten, wat is dit? een soort thermostaat of zo?
als de slangen eraf zijn zie je wel iets van een klepje/schuifje zitten. helaas krijg ik het onderdeel niet uit elkaar om te zien wat het nou precies is.
zal ik dit straks er weer tussen zetten of kan ik het er af laten. heb het niet vaker gezien dat er iets tussen de motor en de olie koeler zit.
zie foto:
