Wat is verstandig?
RE: Wat is verstandig?
Beste forummers,
Ik ben mijn mini clubman 1100 uit '75 technisch een grote beurt aan het geven wat inhoudt dat ik inmiddels het blok zover uit elkaar heb dat de kop eraf is, de nokkenas eruit, drukgroep eraf en het koppelingshuis en diff verwijderd is. Kortom, alleen het "tussen"blok zit nog op de bak.
Nu heb ik een kop 12G940 die ik erop ga zetten (ik ben op de hoogte van de aanpassingen aan het blok mbt de uitlaatkleppen) en er komt een swiftune setje in.
Ik heb de mini 5000 km geleden bij een dynodag gehad en daar kwam een nette 47.4 hp en 97 nm trekkracht uit wat voor een standaard motortje best aardig is volgens mij.
Dan nu waar het om gaat: is het verstandig om nu nog een stapje verder te gaan en ook nog wat onderdelen tussen bak en blok na te kijken / te vervangen? Ik wil het blok gewoon 1098 cc houden maar het gaat wel iets meer pk krijgen waarschijnlijk. Oftewel is er kans met de nieuwe aanpassingen dat er iets kapot loopt binnen korte tijd na de revisie?
Bij voorbaat dank voor reacties.
Groet,
Bas.
Ik zou nu het toch allemaal uit elkaar is all the way gaan.
Zou toch denken aan je blok honen (Je zuigerwanden weer fris maken) en nieuwe cilindertjes erin. Daarbij je krukas laten balanceren en slijpen en nieuwe krukas lagers erin. Zoveel moeite is het niet extra maar dit is wel het draaiende gedeelte!
Zou dit toch erbij doen. (stel dat alles in elkaar zit en je lagers zijn gaar).
Sohe, dat zijn wel ff 1100 tot 1300 euro's extra wat je er tegenaan gooit.....
Ik zou zeggen, als ie gewoon gelopen heeft, niets aan doen.
Enige wat je kan bekijken zijn de cilinderwand en zuigerveren (ja, moet ie wel uit elkaar).
Enne Bas, die paar pk meer maken qua krachten in het blok niet zoveel verschil.
Je zwakste punt is het hoofdlager in de versnellingsbak. En die waren zelfs nog standaard bij de Metro turbo (fabrieksopgave 90 pk).
Ja, Ron, daar sla je de spijker op z'n kop, het budget laat bovenstaande bewerkingen niet echt toe. Het gaat mij erom aangezien ik geen expert ben of ik niet iets over het hoofd zie en daar lijkt het niet op. Het blok is verder in goede staat dus ik verwacht ook geen rare dingen.
Bel wel benieuwd hoe het straks rijdt!
Bedankt voor de reacties!
Je zou er nog leuke goodies als een licht vliegwiel met een "sport" koppeling erop kunnen zetten.
Persoonlijk zou ik het blok nog demonteren en de krukaslagers controleren/vervangen
main centre strap en een centre oil pick up inbouwen. Maar dat is waarschijnlijk een stap te ver voor jou.
http://www.minimania.com/ArticleV.cfm?DisplayID=1881
Is wel intressante leesvoer.
