Wat kan ik doen kwa luchtfilter op een std 1000tje MK II '90
RE: Wat kan ik doen kwa luchtfilter op een std 1000tje MK II '90
Mijn vraag is:
Ik ben een beetje op zoek naar een sport/luchtfilter nou vraag ik me af wat er het beste op kan?
Het gaat om wat meer geluid.
Heb nog de standaard ronde lucht filter, ook loopt die naar beneden toe met een buis, is dit voor de aanzuiging?
Want het lijkt er namelijk op dat hij op het blok zit aangesloten?
Het betreft deze luchtfilter die ik er nu op heb:
In die klep zit een bi-metaaltje dat schakelt bij een bepaalde temperatuur om bevriezing van de carburateur te voorkomen in de winter. Hij zuigt dan warmere lucht aan (namelijk de lucht die langs je uitlaatspruitstuk gaat). Je kunt dit ding er gerust afhalen in de zomer (ik gebruik hem in de winter zelfs ook niet eens, maar het kan wel eens handig zijn) dan zal die wat meer lucht aan kunnen zuigen.
Een inleg sportfilter geeft trouwens weinig/geen extra geluid. Dan moet je echt een open luchtfilter hebben, dus zonder plastic 'box'.
Dat is een standaard filter.
Als je meer geluid wilt, dan neem je een open lichtfilter van K&N.
Dank voor de snelle reacties! d:)b
Ik ben weer wat wijzer en ga dan voor een open lucht filter!
Iemand nog een site waar ze te koop zijn? of een zaakje in de buurt van Groningen?
Wel opletten met de MKII-benaming, jouwe is namelijk veel recenter dan een MKII. In Duitsland noemen ze de meeste mini's wel MKII, maar bij het bestellen van onderdelen kan je best gewon de jaargang vermelden.
Iets meer uitleg betreffende de het MK-gebeuren:
viewtopic.php?p=37204#p37204
Top ik zal eens even gaan lezen!
Kijken of ik er wat wijzer van word :9
Probeer dan ook wijzer te worden wat betreft de K&N... want er bestaat een redelijke kans dat hij er minder prettig door gaat lopen.. en zal dus of afgesteld moeten worden of er zal een andere naald in moeten en afgesteld moeten worden...
Meer geluid haal je hoofdzakelijk uit een uitlaat, een K&N filter voegt iets toe qua geluid maar zet geen zoden aan den dijck als je verder niks doet..
Zal eerder ergenis kunnen geven...vanwege het slechte lopen/inhouden ed om maar iets te noemen.
Het voordeel van het geluid uit een luchtfilter is dat je voet heel erg regelt hoeveel geluid er uit komt.
Uitlaat wordt vaak irritant bij veel snelweg gebruik.
En een Openluchtfilter monteren leverd geen problemen en narigheid op. Gewoon een andere naald in de carburateur (AAU voor een 998). En even afstellen natuurlijk.
Dat zeg ik, je moet er wel wat meer mee doen als alleen maar een open filter... anders krijg je echt wel problemen en narigheid mm.b.t. slecht trekken, inhouden e.d.
excuus, Overheen gelezen... |:(
Maar het is zo weinig werk dat je het zo hebt gedaan,
Dus een Luchtfilter kopen én meteen een AAU gasnaald (voor hs4, geen idee of hif38 zelfde naalden heeft)
