Geen domme vraag, daar is het forum voor!!
Maar kan er geen antwoord op geven, sorry
Ingediend door Mini Mart op di, 13-02-2007 21:34
Eigenlijk is het een verwarmt inlaatspruitstuk
Deze moet worden aangesloten op de retour van je verwarming. Dus niet de leiding die van je kachelkraan de auto in gaat maar diegene die de auto cabine uitkomt en achter de waterpomp verdwijnt.
Is niet bevoordelijk voor de prestatie, koele lucht geeft meer vermogen
Ingediend door Mini Mart op zo, 18-02-2007 18:51
zomers hoeft het inderdaad niet. Maar met een goede winter kan het voorkomen dat je mengsel bevriest.
Ingediend door BCheM op di, 20-02-2007 22:03
Carb kan bevriezen, doordat de lucht zo koud wordt. Dit wordt dus tegen gegaan door het verwarmde spruitstuk. (als ik me schoolboeken nog goed genoeg ken )
Lijkt me stug dat de lucht bevriest, het zit daar al lekker warm bij het uitlaat-spruitstuk
Carburateur kan wel degelijk bevriezen, heb het zelf meegemaakt op 1ste kerstdag 2006. Na een half uur begon het gedoe. Afslaan van motor. Eerst niet begrijpen wat er aan de hand is. Na een periode start de motor opeens weer als je hem probeert, de carburateur is dan weer ontdooit. Als je gaat rijden bevriest die natuurlijk weer.... Stond binnen 15km 4 maal een periode langs de kant van de weg.....
Ingediend door Mini Mart op wo, 21-02-2007 17:43
Ach ik zat in de buurt
het probleem is ook niet dat de lucht bevriest maar het vocht in de lucht. Als het echt hard vriest heb je dit probleem dus niet, omdat er dan minder vocht in de lucht zit. Meestal komt het voor bij een paar graden boven nul, lucht kan dan vocht bevatten en door de drukval in de carburateur wordt de temperatuur ook lager (P*V=m*r*t).
Om helemaal precies te zijn, het is niet de drukval, maar de luchtstroom die het spruitstuk zover afkoelt, dat de temp van het spruitstuk onder 0 komt en het vocht in de lucht gaat 'aankoeken'.
zie ook:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 177#108177
RE: Watergekoelde inlaat aansluiten
Ingediend door yellow thing op di, 13-02-2007 20:32
Heeft er iemand een foto of uitleg hoe de watergekoelde inlaat aangesloten word ?
Ik weet het mischien een domme vraag
mvg jurgen
