je verstralers zijn 55 watt per stuk dus samen 165watt
het het u = i x r sommetje
12v x 165 watt = 13.75 amp
diameter = amp
0.5 = 6
1.5 = 15
2.5 = 20
4 = 25
6 = 40
8 = 50
10 = 60
16 = 80
25 = 125
35 = 175
50 = 250
dus 1.5 is dik genoeg of je moet elke lamp appart doen vanaf het relais
gr
RE: welke draden? (verstralers)
Ingediend door Eric500 op ma, 04-05-2009 16:22
Hallo iedereen..
Ff een klein vraagje: Ik wil 3(!) verstralers aansluiten met een relais.
Geen probleem, maar ik zit ff met de dikte van de draden.
Hoe dik moeten de draden zijn??
Ik heb een 2-ling snoer van 0,75mm, dat ook geschikt is voor 220V.
Kan ik dit ook gebruiken in m'n mini voor de verstralers, of moet er toch dikkere bekabeling in?
Graag jullie technische mening.
groet,
Eric
