Welke einddempers kan ik monteren?
RE: Welke einddempers kan ik monteren?
Ik heb een Spi uit "94 en heb daaronder een standaard uitlaatje hangen. Nou zou ik graag mijn demper in het midden willen hebben.
Kan iemand vertellen welke types er passen zonder al te veel aanpassingen te doen?
Het liefst niet een dtm demper o.i.d. maar een redelijk beschaafd model, maar hij mag wel iets groter zijn dan het origineel.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
even bij de mini onderdelenboer kijken naar een uitlaat voot katalysator mini's dan past het altijd!
Voor een center exit moet je wel ff zelf een bevestiging maken!
Als je een beetje handig bent kun je van alles passend maken....
Ik zit een beetje met het zelfde 'probleem'. Heb nu een standaard SPI waarvan de voor pijp (met flexibele stuk) en het achter stuk voor de komende APK vervangen moeten worden. Nu vind ik het wel leuk om een iets grote diameter als achter pijp te hebben voor de looks, en een iets beschaaft sportief geluid.
Nou ben ik niet thuis in de (sport) uitlaten/diameters/dempers en verschillende merken, vandaar wat advies gevraagd. Zal gewoon een achter demper voldoen of moet er ook een passend voorstuk bij zitten zoals in deze setup? Verder geen plannen om verder te 'tunen'.
Alvast dank.
Kijk eens naar een Fletcher uitlaat die is zo aan je cat. te schroeven en heeft een leuk maar beschaafd geluidje!
Dank je wel, deze is uit mijn eerdere link ook direct op de cat te monteren [size=85:38nrkd9w](Dit is de RVS versie voor SPI/MPI met ophang beugels, ook zonder beugels te koop)[/size:38nrkd9w]. Heb uit een ander topic al begrepen dat ik een 1.75 'moet' hebben, dus ik denk dat dit hem gaat worden. Iemand nog advies voor merk? Of is dat allemaal om het even (en de prijs)?
