RE: Welke "hub" is geschikt voor geventileerde schijf met 4 pot
Ingediend door ettore bugatti op di, 12-04-2011 17:27
Ik meen dat de de Metro hubs nog nieuw te koop/beschikbaar zijn.
Ingediend door sander op di, 12-04-2011 17:49
Ik heb gewoon 4-pots klauwen met geventileerde schijven
op de bestaande 12 inch hubs,
als je metrohubs hebt heb je waarschijnlijk ook verstelbare draagarmen ?
je kunt in ieder geval de gewone hubs voor 12 inch wielen met schijfremmen gebruiken
Ingediend door P. Claessen op di, 12-04-2011 20:01
Bedankt voor jullie reacties , dan ga ik toch voor de mini hubs omdat deze qua prijs een stuk goedkoper zijn dan de metro hubs.
Sander op je vraag of ik verstelbare draagarmen heb met de metro hubs is het antwoord nee.
Ingediend door ettore bugatti op di, 12-04-2011 21:16
Er was iets met Metro fusees en kpi. Ik geloof dat de stuurarmen ook nog een rol in een (ander) verhaal hadden.
Keith Calver heeft weleens over geschreven hoe het zit met de uitwisselbaarheid van Mini en Metro delen, is vast online te vinden.
Ingediend door ettore bugatti op di, 12-04-2011 23:01
Ingediend door jaapio1984 op wo, 13-04-2011 08:42
goed speurwerk
Ingediend door P. Claessen op wo, 13-04-2011 11:59
Kijk, daar kunnen we iets mee!!!
Super bedankt
Ingediend door Carlo op do, 14-04-2011 12:48
Ik heb Metro fusees/hubs icm Mini naven en moest het vlak waar de schijf mee tegen de naaf aan ligt afdraaien omdat anders de schijf tegen de fusee (en klauw) aan komt en de schijf dus ook niet in het midden van de klauw zit.
Dus bij gebruik van Metro fusees ook een Metro naaf gebruiken als je niet met de draaibank aan de slag wil. Mini hubs icm metro schijf weet ik ff niet 123 hoe dat uit komt maar lijkt mij het zelfde probleem te geven....
Ingediend door P. Claessen op di, 12-04-2011 17:12
Ik heb het volgende probleem, op mijn mini heb ik Metro hubs met geventileerde schijven en de standaard 4 pots remklauwen van een metro turbo. Aangezien de wiellagers versleten waren heb ik nieuwe laten plaatsen echter de speling was niet verholpen. Nu blijkt dat de lagers niet vastzitten in de "hub" (ook versleten). Nu ben ik van plan om nieuwe "hubs" te kopen maar nu is mijn vraag is het mogelijk om de hubs te gebruiken die standaard zitten op een mini met schijfremmen of moet hier het een en ander aangepast worden?
Wie heeft hier ervaring mee?
