vauxhall (opel) blok
hayabusa blok
r1 blok
Als je een honda blok niet byzonder genoeg vind , dan zou ik voor een 4wd mini gaan
http://video.google.com/videoplay?docid ... ni&pl=true
hayabusa blok
r1 blok
ehh tja
een crx conversie te standaart vinden
je kan van alles proberen maar als je iets niet "standaart" wilt dan zul je zelf iets moeten verzinnen
en tenzij je behoorlijk goed in de auto techniek bent en een behoorlijke zak geld klaar hebt
word het een lastige onderneming
maar waarom wil je een ander blok??
met een A-series kan je ook een boel lol hebben
In een clubman past een rover 1600 injectie. Maar je moet dan wel zelf een subframe maken en dus een beetje handig zijn met het las-apparaat.
ik vind een crx blok niet te gewoon maar er rijden er al te veel mee dus ik wil evt een blok wat er bijna niet is.
In een boekje wat hier ergens op de plank staat heb ik dit eens voorbij zien komen:
Erg sexy al zeg ik het zelf. Mocht er ooit nog eens een Clubman komen...
aangezien je voor alles buiten een a-series aan je subframe moet gaan zagen/lassen een anderszins aanpassen .. kun je het zo gek of exotisch maken als je wilt :)" title="Evil" />
ik ben nog weinig v6 blokken tegengekomen, heb zelf al eens zitten kijken naar en denken aan iets uit een renault 30 (heeft ook voorwielaandrijving)
Wat een gel*l, dat er met een crx blok veel rondrijden. Ik denk dat het er geen 10 in Nederland zijn. En vergeet niet dat je auto wel door de RDW keuring moet komen wil er uberhaupt mee kunnen rijden. Als ik het geld had wist ik het wel. Zekers een mini met CRX blok!!!
mzzl.
Hier staat nog wat meer info:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... rx&start=0
Met even zoeken op het forum vind je vast ook nog wel meer informatie over de blokken die hier genoemd worden.
Wat ik wel stoer vind is een 1000cc turbo blok van de daihatsu
Is misschien wel 1000,maar wel met turbo hehehe :)" title="Evil" />
Er is al iemand geweest die een 1.3 turbo blok van daihatsu in een mini gelegd heeft. Dit is zonder al teveel aanpassen zelfs goed te doen.
Wat gaaf zou zijn is een rx8 wankelmotor.
Dan heb je toch gewoon een mini 1300,
maar wel met 230 pk
leuk dat dagdromen...
maar ik zou eerst eens kijken wat je mogelijkheden op technisch en budget-gebied zijn.
Daarna eens kijken wat je aan ruimte hebt in de motorruimte en dan eens naar een ander blok.
FF met de beide benen op de grond, dromen kan altijd
Wat ook heel mooi past is een ford BDA motor . Is nog mogelijk met mini bak. Vreemd dat daar niemand meer is op gekomen (of ben ik zo oud
).In de jaren 60 werd er hier mee geraced en komt van oorsrong uit een escort mexico. Hoeft dus niks aan het frame te gebeuren. De Lotus uitvoering op de foto's eerder is zo,n conversie wat ik nog weet. Misschien nog te achterhalen in een van de miniworld van jaren gelden daar stond er eentje in met een producent.
Groetjes Roald.
:)" title="Evil" /> je bent oud
zie ook:
http://cgi.benl.ebay.be/MINI-COOPER-FOR ... dZViewItem
je kan natuurlijk ook een hedendaagse 16kleps kop je A-series zetten (KAD of JKD) heb je ook ineens 100 pk (heb ik vernomen .. )
waarom geen new mini motorblok?
6 bak en een compressor! :)" title="Evil" />
Ik denk dat de ruimte in een bestaande mini daar te klein voor is. Tenzij je het blok achterin wilt leggen natuurlijk.
Of net zoals die Fin die dwars voorin een dikke 3.5 liter V8 had gefrommeld zonder ook maar in zijn schutbord te zagen. Wel met de radiator achterin want daar was toch echt geen plaats meer voor
Je wordt bedankt Theo
Ik weet wel dat het een heel mooi geluid geeft en dat kunnen er niet veel meer zeggen dat ze zo'n motor in een mini hebben zien zitten en hebben horen lopen.
Toch ben ik wel een beetje blij met zo'n leeftijd en heel wat mini ervaringen
Groetjes Roald.
een van m'n favo mini site's
vanwege het hoge bodge gehalte
kijk maar eens bij doris
dat is een V8 mini met voorwiel aandrijving!
Dit is dus de site van de Fin, echt super gedaan
http://www.geocities.com/jharkola/Viku2.html
Kunt ook gewoon een dik turboblok van MED of Swiftune aanschaffen, weet je zeker dat er weinig van rondrijden en komt gewoon door de RDW keuring, maar het allerbelangrijkste, tis redelijk standaard en alle spullen zijn eenvoudig te verkrijgen.
hallee
RE: Welke motor
Ingediend door minimini op ma, 07-08-2006 19:19
hoi,
Ik ben een clubman aan het restaureren uit 78.
Nu is mijn vraag ik wil een andere motor in hangen.
Wat past er allemaal in buiten de gewone standaard mini blokjes.Ik weet dat er een crx blok in kan maar ik wil iets aparts waar weinig of geen mee rijd.
Want met een crx blok rijden er al genoeg.
gr martyn
