A en A+ motoren
voortaan even zoeken met de zoek functie voor dat je vraagt
A en A+ motoren
volges mij past alleen het blokje uit de metro GTA rechstreeks, de rest zijn allemaal andere blokjes met innjectie en andere vorm als het A of het A+ blokje
Klopt die Rovers zijn K-series motoren en niet de A (of A+) series die in de mini zitten.
Overigens die laatste 2 heten geen Metro maar alleen 111 ofzo.
Wel oppassen met de Metro Gta. Daar kan een A blok maar eerder een K-blok in zitten. In Engeland werd de 100-serie mk1 nog metro genoemd!
Ingediend door ShortyBoy op do, 06-04-2006 01:01
Ik wil ook een andere motor in me mini zetten maar ik weet nog niet wat voor motor en hoe en wat maar iniedergeval een met zeer veel kracht en die zeer snel is en een injektie maar nu wou ik even weten na dit gelezen te hebben hoe kan ik dat makkelijk zien wat voor motot ik heb zon A motor of een K motor en stel ik heb een A motor (zo dat ik begrijp heeft mijn mini 1275 uit 1991 (met carb) een A motor maar hoe kan ik dat nou zien en hoe kan ik aan die andere motor zien wat voor motor dat is en al ik het andere blok er in zet hoeveel moet ik dan aan pasen.
Groetjes Dennis
(pm is altyd welkom ik ben namelijk niet altyd op dit forum.)
voor blokken, zie:
http://www.geocities.com/tb13cp/miniinfo/blocks.html
verder zit er in principe altijd een typeplaatje op een motorblok waarmee je zou moeten kunnen achterhalen waar die uitkomt.
Beste Dennis,
even een motor wisselen is niet al te moeilijk, maar de ombouw naar injectie wel. Een A-serie en een K-serie zijn echt andere motoren, andere afmetingen e.d. Ik kan er pagina's over vol schrijven, maar misschien is het leuk als je naar de clubdag komt, a.s. zondag, te Utrecht. Daar vind je o.a. in een technische infostand een aantal rare snuiters (ben er één van) die je aan de hand van daar aanwezige auto's vanalles kunnen uitleggen. Idee?
RE: Welke motor past ???
Ingediend door rakkermini op do, 30-03-2006 20:14
ik had een vraagje over welke motor er in mijn mini kan passen?
-Rover 213 se?
-Rover 114 ?
-Austin Metro GTA ?
-Rover metro 1400 ?
-Rover metro 111 ?
Of kan mij iemand vertellen welke modellen ik kan gebruiken voor een 1300 of 1400 motor.
