welke velgen passen op 7,9 inch remschijven
RE: welke velgen passen op 7,9 inch remschijven
Hallo
Ik zit met volgend probleem: Ik heb onder mijn mini 7,9 inch remschijven met minisport-remklauwen. Ik ging er van uit dat alle 10 inch velgjes zouden passen onder mijn mini, maar niets is minder waar!!
Originele stalen velgjes passen niet, wegens te weinig ruimte, cosmics passen ook niet, de enige die ik zeker weet die passen zijn de innocenti-velgen die er nu onder liggen (degene met de 4 ronde gaten). Ook mijn 5x12 velgen passen er niet onder, want die raken dan weer aan de wielkassen.
Jammer genoeg zien die innocenti-velgen er niet zo fantastisch meer uit, en ben ik aan het overwegen om amdere te kopen. Nu kan ik van iemad een setje GB-velgen 5x10 breed kopen, maar ik heb er geen idee van of deze wel gaan passen. Ik weet dat de minimum binnendiameter rond de 210 mm moet zijn, maar ik heb geen zin om 100 km te rijden om er dan achter te komen dat ze toch niet passen.
Wie heeft ook 7,9 inch remschijven met klauwen zitten onder zijn mini, en welke soort velgjes hebben jullie er op liggen?
Paddy
is het niet zo dat je die klauwen kunt gebruiken bij 7.9 en 7.5 dan zou ik namelijk ze nog ff iets af laten draaien en dan kunnen er veel meer velgen onder
zal morgen btw ff mijn melber velgjes op meten (wat doe je met die inno velgjes als die er onder weg gaan??)
Ik had het probleem met mijn 7,5" schijven met 4-pots alu klauwen (Minispares).
Stalen velgen (zowel standaard 10" als Cooper S reverse rims) passen niet, Sprite velgen (5J x 10") passen net (met een dunne spacer) en (originele) Minilites (4,5J x 10") passen wel (ook maar net).
Of de klauwen bij 7,9" verder naar buiten zitten dan bij 7,5" weet ik overigens niet.
ik wist niet eens dat er 7,9 inch schijven waren? ik dacht dat 7,5 de max was voor 10 inch dingen :) waar haal je die 7,9 inch schijven vandaan? en die kosten zeker ook weer een hoop knaken?.
het is een 8.4 set die is afgedraaid naar 7.9 en dan andere klauwen er op
niet goedkoop wel super geil ;)
Vraagje tussendoor aan ervaringsdeskundigen:
Passen standaard Cooper S 7,5" klauwen + schijven wel met standaard stalen velgen (dus NIET reverse rims)?
Ja, die combinatie past. Ik meen dat Wouter die ook op zijn rode Van had zitten. Iig heb ik het zelf ook weleens zo gemonteerd (onderweg naar IMM2003 een lekke band...).
tot mijn grote vreugde :D blijken 5x10 GB velgen ook te passen op mijn remschijven, dus probleem opgelost!!!
CMC schreef:
Sjoerd":30f8idu0]Passen standaard Cooper S 7,5" klauwen + schijven wel met standaard stalen velgen (dus NIET reverse rims)?
Ja, die combinatie past. Ik meen dat Wouter die ook op zijn rode Van had zitten. Iig heb ik het zelf ook weleens zo gemonteerd (onderweg naar IMM2003 een lekke band...).[/quote:30f8idu0].
Ja, heb ik ook.
