Met een ET waarde van 7 en dan 16,5 cm buiten de wielkasten ?
Je wilt de velgen 3 cm verder naar binnen hebben, dan zou de ET 7+30=37 moeten zijn.
Als ik mij niet vergis zijn de standaard velgen van de 114 ET 38, dus je zou met die velgen even kunnen kijken hoever de wielen daadwerkelijk naar binnen komen.
ET 49 zou de velgen 42mm verder naar binnen plaatsen, overigens is ET 49 een veel voorkomende ET waarde op Opel velgen, maar die hebben weer een steek van 4x100 :s Om te passen zou je wel even een Opel wiel tegen de naaf aan kunnen monteren om te zien hoever je naar binnen komt, en waar het gaat aanlopen, want dat zal ook best wel..
Ik zou mij inderdaad gerust enigszins laten leiden door de jongens op het 16V forum, die hebben daar wel wat meer ervaring met dergelijke conversies !
Overigens misschien ook wel een idee om te kijken wat er met je schuurstraal gebeurt als je dergelijke afwijkingen in ET waarde gaat monteren. Zie onderstaande afbeelding:
Afbeelding is schijnbaar te breed en kweenie hoe ik die hier kleiner kan maken.. :p
RE: welke velgenmaat ET waarden. Voor k-serie
Ingediend door bas46 op di, 01-05-2012 21:00
Ik heb een clubman, waar ik een rover 114gti voorsubframe aan heb gemaakt. Ik heb velgen met de offset ET 7 nu begreep ik van het 16v forum dat ik eigenlijk velgen moet gebruiken met ET 49.
Kan iemand mij helpen, de velgen nu steken zo'n 16,5 cm uit de wielkast. Ik wil eigenlijk velgen die zo'n 3cm verder naar binnen liggen...... Dus volgens het forum 49 ET.
Wat doen ET 49 velgen ten opzichte van ET 7.
Ik hoor graag van jullie forum lezers.
Groeten Bas clubman
