wielen naar binnen plaatsen
RE: wielen naar binnen plaatsen
Ik wil de 12" velgen van mijn Domino Pimlico vervangen door 13" Team dynamics velgen met Yokohama A048R banden.
Zonder aanpassingen zouden ze 3.5 cm buiten de wielkasten uitsteken.
Daar ik niet de mogelijkheid heb om spatbordverbreders te monteren i.v.m. de volledig uit polyester bestaande body moeten de velgen juist naar binnen worden geplaatst!!!
Aan de achterkant zitten nu verbrede trommelremmen die ik wil vervangen door standaard remtrommels met spacers van 1.5cm.
Op deze manier houd ik precies genoeg ruimte over voor de banden die dan net niet de schokbrekers en de achterste draagarmen raken.
Voorkant is voorzien van schijfremmen waar ik nu nog ruim voldoende ruimte heb tussen schokbrekers en banden.
Is er een manier om velgen juist naar binnen te kunnen plaatsen i.p.v. naar buiten of zijn er schijfremmen welke minder uitsteken naar buiten toe?
Gaat denk ik lastig worden. Wie weet, ik kan je er in elk geval niet mee helpen. Maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben: waarom kan je geen spatbordverbreders monteren? Ik kan me niet zo 100% voor de geest halen hoe een Pimlico er ook alweer precies uitziet, dus of het wel past of mooi staat wil ik even afzijn, maar verbreders op polyester schroeven moet toch op zich geen probleem zijn?
Zo zien ze eruit toch ?
Zit al een soort ingebouwde verbreder in.
De pimlico heeft toch verbreders die in de auto 'verwerkt' zitten? Als ik het goed onthouden heb. Zou een beetje raar staan als je daar nog een spatbordverbreders op monteerd denk ik :)
Heb net een fotootje geupload om je een idee te geven hoe een Pimlico er uitziet.
Voor de Pimlico zijn spatbordverbreders een makkelijke, goedkoop uitziende optie!
Wat wel nog een mogelijkheid is maar ik (nog) niet aan wil is de polyester wielkasten zelf uitbouwen van polyester maar dat wordt helemaal een radicale operatie
Ik zie het probleem...
Let wel op dat je banden (voor+achter) vervormen als je door een bocht gaat. Dus als je maar een beetje speling overhoudt tussen band en draagarm gaat het wsch. aanlopen als je een (beetje sportief) bochtje maakt... Je moet denk ik zeker 1 cm speling aanhouden.
Er zijn verschillende wielflenzen bv voor 7.5" schijven maar volgens mij is de montagewijze van de schijven dan ook anders dus ik weet niet of je 8.4" schijven daar wel op passen.
Als je velgen kiest die ter plaatse van de bouten een aardige dikte hebben zou je kunnen overwegen om de velgen uit te laten draaien aan de binnenkant.
Dat heeft wel invloed op de sterkte en het moet precies recht worden. Misschien even contact opnemen met de velgendokter of zij daar ervaring mee hebben?
Anders zou je ook nog met polyester aan de gang kunnen om je wielkasten te verbreden
In mini world heeft ooit een roze mini pimlico gestaan met 13" velgen. Dus het moet wel kunnen denk ik, maar dat waren ander velgen...
In die velgen zitten, als ik me niet vergis, enorme aangegoten spoorverbreders! Die zou je weg kunnen laten halen. Voor kun je je spoorbreedte niet echt je spoorbreedte kleiner maken als je je schijfremmen wilt behouden.
Velgen aanpassen is de beste optie, wel ff kijken hoe het uitkomt met de wielmoeren.
De binnenkant van de velg zou je idd af kunnen laten draaien.
let wel even op hoe diep de wielmoeren in de velg zitten .te ver afdraaien kan tot gevolg hebben dat er te weinig metaal overblijft in het gat van de wielbouten.met afbreken van wielen tot gevolg
Let ook op dat je banden niet tegen je schokbreker aan komt.
Vooral achter heb je heel weinig ruimte.
En de binnen kant scherm voor.
Bij aankoop van een pimlico affabriek kon je ook kiezen voor 13 inch minilites , die zitten erbij mij dan ook onder!
(http://rikard.kabalis.com/cars/Domino/index.htm)
Rikard
@ DoPim, kan je vertellen hoe breed die 13" wielen zijn en de ET, ik denk dat je dan ook concrete antwoorden krijgt. Geen spacers gebruiken, gevaarlijk en hoge boetes.
ik denk dat hij 3 jaar na dato er wel al uit is... ;) ;)
Ik hoop dat hij dat nog even laat weten aan mij. Heb zijn ervaring met die Pimlico nog even nodig.
