Volgens mij zit er aan de standaard meter een arm met vlotter. Die arm zou je in een vorm moeten buigen zodat het gaat werken in je nieuwe tank (testen voor je m helemaal dichtlast). Dan kan je dus gewoon de meter uit je oude tank gebruiken.
RE: zelf een tank maken maaaaarrr ?????
Ingediend door ramses op di, 27-09-2005 17:56
ik ga zelf een bezine tank maken op de plaats van het reservewiel,dat is het probleem niet maar hoe moet ik dat doen met de vlotter/bezine meter??hij hoeft niet super nauwkeurig te zijn als ie maar wel optijd aangeeft wanneer ik moet tanken
heeft hier iemand ervaring mee laat het mij weten aub groetjes
