Kaartje bij clubblad
Ingediend door wgvdijk opEerst geprobeerd het smalle verdikte deel eruit te trekken met mijn nagels in de uitsparingen. Per ongeluk floepte dat deel op een scharniertje eruit. Ook ik dacht waar past dit in? Graag voortaan gebruiksaanwijzing erbij!
RE: Kaartje bij clubblad
Ingediend door Natascha op zo, 20-06-2021 22:42
Hoi wgvdijk,
Op bladzijde 31 (de laatste) van het clubblad stond vermeld wat het cadeautje is. En handige USB-stick zodat je nog meer foto's etc. kunt bewaren.
Je kunt het kleine rechthoekje eruit omhoog trekken en dan kan hij in de USB-drive van je computer.
Hartelijke groeten,
Natascha
Ingediend door Belske op ma, 21-06-2021 08:57
Er staat wel dat er bijv. foto's op gezet kunnen worden maar er staat niet hoe dat dan gedaan moet worden, maar, jou uitleg geprobeerd en het werkt
Je kunt het kaartje inderdaad in een usb slot duwen (gaat niet makkelijk maar het gaat) en dan werkt het gewoon als een usb stick.
Ingediend door Belske op ma, 21-06-2021 10:36
Voor de duidelijkheid, bij het plaatsen in een usb slot moeten de contactstripjes op het kaartje naar boven gericht zijn.
