RE: 3000 toeren
Ingediend door PatrickW op wo, 17-07-2013 22:58
wat is het bouwjaar en type?
Dat is een probleem met de gasklep of de gaskabel. Ik vermoed de gaskabel die aan het verslijten is, waardoor deze in de buitenmantel blijft hangen.
Ik dacht ook misschien de gaskabel, ik heb een maand geleden een nieuwe gestoken en misschien heb ik deze in een te scherpe bocht gelegd ofzo?
Het kan zijn dat de buitenmantel te krap is of de binnenkabel te groot.
Is eventueel op te lossen door de oude kabel te gebruiken of een remkabel van een fiets te gaan halen.
Oude kabel was tegen het spruitstuk van de uitlaat gesmolten
Ik zal het morgen eens bekijken
Alvast bedankt voor de hulp
Het is de eerste keer dat ik hier een vraag stel en ik moet zeggen dat ik zeer tevreden ben met de snelle hulp die jullie bieden
Echt bedankt
RE: 3000 toeren
Ingediend door didiervk op wo, 17-07-2013 20:08
hoi,
ik zit met een vervelend probleem
sinds kort gaat mn mini raar doen boven de 3000 toeren, wanneer ik in welke versnelling dan ook boven de 3000 toeren ga, gaat het gas ineens helemaal openstaan ook al laat ik mn gas dan los, mn mini blijft versnellen tot ik mn koppeling induw een een tik geef tegen het gaspedaal
zeer vervelend en vrij gevaarlijk
iemand een idee aan wat dit kan liggen?
alvast bedankt
