Achteruit versnelling
RE: Achteruit versnelling
Vraag sinds vanavond werkt mijn achteruit versnelling niet meer. De pook beweegt los . Ik denk dat er iets is afgebroken.
Heeft iemand soortegelijk ervaring gehad, en hoe heb je dit opgelost?
Weet iemand die dit goedkoop en vakundig zou kunnen oplossen?
Ik heb een Mini Cooper Chilly. bj. 2003
Alvast bedankt, graag hoor ik van jullie
Groet
Je zal eerst uit moeten zoeken of het probleem in de versnellingsbak of in het schakelmechanisme zit.
De andere versnellingen doen het wel ?
Volgens mij gaan er twee kabels naar een schakelhevel op de versn.bak. Laat iemand de achteruit inschakelen en kijk of de hevel twee bewegingen maakt. Als dit niet het geval is dan zit het probleem in het pook-mechanisme en is het te overzien.
Anders is het je versnellingsbak......
Is het een BMW MINI ????
Vraag wordt gesteld in het 'New Mini' gedeelte van dit forum, plus de verwijzing naar een Mini Cooper Chilly uit 2003, lijkt mij duidelijk dat het gaat om een BMW MINI.
De richting van Jos lijkt een goede te zijn (afgaande op andere verhalen die ik online kon vinden op andere fora)
Bedankt voor jullie reacties. Mijn Mini staat nu in garage. De kabels van de pook naar de versnelingsbak zijn kapot.
Volgens de garage kan hij pas zien of de versnellingsbak kapot is als hij de kabels aanbrengt.
Kabels kosten euro 400- nieuwe bak euro 1500,-
Weet iemand hoe groot de kans is of de bak ook kapot kan zijn .
Al met al een hoop geld.
Wie heeft hier ervaring mee?
Gr.
H.Verbeek
Als de garage geconstateerd heeft dat de kabels kapot zijn, dan is er waarschijnlijk met de bak niets aan de hand, lijkt mij.
Fingers crossed. ;)
