heb je al gecontroleerd of de stekkers er goed in zitten?
Er wordt via een draad een constante spanning aangeleverd, en 1 die via het contact schakelt (of de radio wordt geactiveerd via canbus).
Kan het niet een zekering zijn die de constante + moet leveren en mogelijk ook de versterker in de antenne? (omdat de radio ook stoort)
Het is maar een idee hoor
Als het een zekering zou zijn, kan het dan dat ie het soms wel doet? na weer instellen.
nee toch lijkt mij?
wat het kraken betreft denk ik dat de luidspreker stuk is. Met CD kraakt ie ook dus niet de zender.
Kan het vocht zijn?
hoor graag nog meer tips.
en helaas............je kunt er zeer moeilijk bij.
Ik zou eerst de aansluitingen maar eens controleren zoals in de eerste reactie ook werd gezegd. Zo'n box gaat niet zomaar kapot en het kraken lijkt op een slechte verbinding. Bij de basis beginnen. Aansluitingen stroomtoevoer.
RE: Geheugen van radio werkt niet meer
Ingediend door koert op zo, 08-10-2017 13:43
Heb sinds een half jaar een leuke MINI R52 . Nu werkt plotseling het geheugen van de radio niet meer . Elke keer zijn de zenders weg. Tevens stoort de radio heel erg (of de boxen). Iemand een idee waar ik dit moet zoeken. ANtenne? stroom? ik heb geen idee.
Heeft tot 2 weken geleden prima gewerkt.
